Доброго времени суток!
Надеюсь не ошибся разделом, если да, то прошу прощения, я пишу с телефона и очень сложно ориентироваться.
Хочу спросить совета по восстановлению материнской платы.
Ситуация такова: по неосторожности были сбиты 5 smd конденсаторов с задней части материнской платы, которые находятся прямо под чипсетом. После этого компьютер стартует, но на логотипе виндовс либо зависает, либо выключается. Причем с тем разгоном который стоял раньше компьютер вообще не может включиться и выдает ошибку разгона, если разгон убрать совсем, то происходит зависание на логотипе винды, как описал выше.
Самое странное, что с другим процессором все работает прекрасно и даже проходит стресс тесты, но и этот проц тоже запускается на другой материнской плате.
Попытались впаять конденсаторы наугад, померили напряжение, оказалось 3.3 в, поставили кондеры по ёмкости с запасом, но ничего не поменялось.
КЗ не было обнаружено, напряжения вроде все в норме, единственное, в момент, когда были сбиты конденсаторы в материнской плате была установлена батарейка Биоса.
Проблема ещё заключается в том, что хотя я и разбираюсь в электронике, но никогда не занимался ремонтом материнских плат. Да и компьютера теперь нету, даже нет возможности открыть схему. К тому же схемы на эту мат плату не нашлось вообще, есть только похожая на gigabyte x99 ud4, там в этом же месте детали все расположены так же, но в этой схеме ничего толком не обозначено.
Из за карантина не могу найти работающего сервиса у нас в Воронеже, приходится решать вопрос самому, т.к. комп нужен довольно срочно.
Помогите хотя бы найти номиналы сорванных элементов, с телефона почти нереально что то искать.
Отследить, с чем соединены выводы интересующих вас элементов, не сложно. Поглядеть по доступной схеме аналогичные участки - тоже.
Спасибо за ответ!
Номиналы я напишу позже, мы с другом паяли, выбирал их он. В той сфере, которой я обычно занимался, чем выше ёмкость - тем лучше, а тут, к сожалению, оказалось не так.
В той схеме, которую нашел, я едва что то понял, как говорил, материнками никогда не занимался. И с телефона крайне тяжело это делать.
А на плате отследить по моему не вариант, многие дорожки уходят куда то вовнутрь, текстолит то видимо многослойный.
Вот полное фото моей материнки
Слева внизу между 4 винтами проблемное место.
Вот схема от похожей x99 ud4
yadi.sk/i/NR-qR7EVqKrvdA
А вы вообще как считаете, может такое из за кондеров происходить? Просто не думал, что они настолько могли повлиять, сколько раз видел, что вообще с оторванными все продолжало работать как ни в чем не бывало.
Вроде определил, что это за кондеры.
Теперь бы понять, могло бы сгореть что то от того, что запускал первый раз без них.
По этим изображениям можете помочь определить, насколько это важные кондеры?
Фильтрующие конденсаторы по питанию и один конденсатор в фильтре контроля напряжения питания части портов USB.
Ничего серьезного.
Благодарю за помощь. Что же мне ещё проверить? Больше ничего не делал с материнкой... Может из за вставленной батарейки что то коротнуло когда элементы снёс?
Вы бы для начала огласили емкости конденсаторов, которые вы поставили вместо снесенных.
В остальном - может еще что-нибудь умудрились снести или повредить.
На 1 микрофарад там кондеры поставили на 6 вольт.
А снести больше точно ничего не мог, все на микроскопе проверили, даже лак не повредился на плате и царапин не осталось, треснувших кондеров не нашли... Я хоть и снёс эти кондеры, но все же не из за криворукости, а так уж сложились обстоятельства.
Сейчас нашел какой то якобы сервис, отдал одному парнише, посмотрим как справится. Но у меня сомнения на его счёт. Надеюсь не кинется сразу прогревать хаб феном, хотя вроде я его попросил такие "трюки" не делать.
