Здорово, всем! Читая этот замечательнейший ресурс, я раза 2 встречал надписи, намекающие на то, что мультики тоже можно шить. Одна из фраз была по типу такой : "...да этим программатором можно и мульты шить...", конечно, это может быть и шутка была, но я так этого и не понял.
И вот до сих пор меня мучает вопрос можно их шить или нет. Прошивок, собственно, я не нашёл, но может быть их можно слить с рабочих мультов?
Например, есть у меня материнская плата с убитым SIO ITE 8716f-s CXS, достать такого рабочего не могу, зато мультиков ITE 8712f-a GXS целый ларец могу собрать. И я такой думаю: " а может у них элементная база одинаковая, и вся разница заключается только в прошивке?". Правильно ли я предположил?
Стал искать datasheets, нашёл только на 8712f-a. Главное, на оф.сайте ITE выложен datasheet для 8716f, но он почему-то не открывается.
Вообщем, вопрос такой, возможно ли прошивать мульты. И если да, то где брать прошивку- с рабочего мульта вытягивать или же есть где-то в сети. Было бы круто....
СПАСИБО, всем за внимание и ответы.
Переименуйте ZIP в PDF.
А кому счас легко...
Спасибо. Как то сам не догадался. Буду разбираться. Может быть у 8712 и 8716 разная элементная база, однако, например, у обычной 8716f и у 8716f, которая от GB, я думаю, она (эл-ая база) одинаковая. Также, я предполагаю, и микрухи с разными ревизиями. Надо будет ещё узнать, если прошивать их можно, законно ли это. Ну например незаконное изменение прошивки.... Я в этом деле вообще полный ноль.
SIO/MIO, которые используются на настольных платах обычно не имеют прошивки.
EC/KBC, используемые в ноутбуках довольно часто имеют прошивку.
maco, cпасибо большое за разъяснение. Даже не верится, что с каждой новой ревизией для исправления багов предыдущей, производители что-то изменяют в подложке микросхемы.
