Gigabyte MA770-US3 не запускается
Приветствую всех
У меня похожа проблема. Только хуже. не стартует даже на S3Trio. Померла просто стали ошибки в виде сыпаться, потом комп повис, и всё. По напряжениям вроде всё в порядке, только на одной фазе его нет. Куда копать? Буду признателен за любую подсказку
Отделил отсюда.
zergud писал(-а):
Может вы догадаетесь огласить напряжения, для того, чтобы не устраивать конкурс телепатов?
"Может вы догадаетесь огласить напряжения, для того, чтобы не устраивать конкурс телепатов?" :)
каюсь. видимо подумал если мне видно то всем тоже. учту, приму к сведению, больше не буду
вот они . если считать снизу - 1,62 1,61. 0,54 0,63
3,34 типО в норме, север 1,147... но тут не уверен, там ли я его смотрю.
юг... 1,23 но опять, не уверен его ли смотрел.
5 вольт в порядке.
zergud писал(-а):
вот они . если считать снизу ......
..... но тут не уверен, там ли я его смотрю.
..... но опять, не уверен его ли смотрел.
Может вы догадаетесь выложить фото с указанием точек измерений - легче гадать будет.
Доброго дня суток. Подскажите как исправить положение. Переодически не хочет запускаться комп(очень долго нет первичного сигнала BIOS), запустившись, через некоторое время перестаёт работать клавиатура, но всё остальное работает.
Мать: Gigabyte MA770-US3
CPU: Athlon 3000 x250
BIOS: версия FKa
