Вот, в общем-то натыкаясь где бы то ни было на его нужность решил таки купить, благо в финансах более менее не все так плохо, хотя выбрать все равно никак не могу... Бюджет где-то до 20к рублей, мобильный мне не надо, стационарный пойдет. Пока нашел вот такой
aliexpress.com/item/ATTEN-ADS1102CAL-100MHz-1G-Digital-Oscilloscope-7-LCD/... - недорогой и вроде 100Mhz должно хватить на все ремонты, даже включая телефоны кои меня тоже интересуют очень очень... Попался случайно, но это вроде как просто так...
elizpribor.ru/products/20312.htm - его первым выбрал и его пока и хочу взять, особенно радует что можно подключать к ПК и с него управлять, на ПК же и записывать все и хранить - вообще канешн очень удобно тем более что ручек и крутилок там навалом я хотя бы думаю смогу какие скрипты написать для использования если понадобится это для меня намного проще чем мало ли что еще для него паять какие примочки
Но вопрос все равно пока открытый для меня - по характеристикам, по полосе пропускания да и вообще в целом по пригодности его для ремонтов... Ремонтник я начинающий, есть деньги и хочется купить что-то на долгосрочное использование, чтобы не натыкаться каждый раз на то что его не хватает... В общем прошу помощи в выборе, прибор сложный и сам я чувствую никак не осилю, тем более что осцилографом я вообще никогда не пользовался и опыта 0, взять его где-то попробовать тоже возможности нет((
кроме как желания и суммы, как минимум надо расписать фронт работ... да и организация рабочего места тоже имеет значение, а то присоветуют здоровяка, шо не втисните.
...ложки нет
ВОт заказал на ALI так же 1102 но 340 уе . в пути с 23 января. Магазин Store No.703284 , посмотрим что приплывет или прилетит. Хотя 100Mhz я уверен нам не треба, но на будущее просче будет продать если не понадобится.
С1-99 и С1-73 - как стационарный и мобильный - оптимально - другие забраковал.
Конечно , подумываю . Но вот дискусия на сродсвенном Форуме - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=452200&postdays=0&postorder=a...
Может вариант ? И с записью на ПК , и без кучи ручек - коими еще и научится владеть надо ...
На счет кстати того что на ALI я так понял это все
ATTEN, например вот aliexpress.com/item/Free-Shipping-ATTEN-ADS1102CAL-100MHz-1G-Digital-Oscil...
и вот его брат близнец как бы
elizpribor.ru/products/18459.htm
еще пара той же серии только у Риголов буквы в конце другие
elizpribor.ru/products/18466.htm
elizpribor.ru/products/18461.htm
и ценник и параметры, видимо они делают младших моделей копии
Я так понимаю Китай под ATTEN'ом делает копии или им дают или еще как-то, даже фотки находил со сравнением, но хз стоит брать или нет ...
За ссыку спасиб, но там всего 15Mhz чего похоже явно мало, еще бы найти боле полные таблицы иль списки что стоит в цепях того что я хочу делать, судя по отзывам и тому что я нашел 50Mhz иметь нужно обязательно для этого, хотя в схемах видел частоты и до 66Mhz ну знаю уж насколько оно на практике имеет необходимость меряться и проверяться, но не охота купить хороший прибор и скоро опять себя чувствовать ограниченным в проверке ...
Если по фронту работ, то хочется делать: десктопы, буки, планшеты и телефоны... Первая пара сейчас на нее самый упор, но и планшетики с телефонами буду пробовать поненмногу пока буду учиться, а уж как-то не хочется и под них еще брать что-то отдельное без явной необходимости, вот и зарядился на 100Mhz вроде как они все покрывают но я пока все равно без понятия хватит мне или нет
Место есть, но все же не резиновое, так что хотца покомпактнее
Вот поэтому спрашиваю более опытных, что же взять то
Во еще предлагать astena.ru/c1-65a.html за 120$, хз взять его что ли, можно сказать прошел немного и купил руки чешутся, хотя все равно сдается мне я куплю в итоге нормальный но блин сил нет... А все таки 40Mhz как никак не так уж и мало
С1-65А
у меня такой но готовлю ему замену .
на высоких он не очень .
был бы с записью + 2 канала не поменял бы .
а так смотрю OWON SDS7102 но встречал в нете про плохой бп в нём .
А на сколько часто приходится высокие мерять и вообще больше 100Mhz есть интерес что-то мерять? Исключая еденичные случаи, ради такого переплачивать еще лишние 500$, а то и всю 1000 совсем нет никакого желания
Почти все шины по хорошему выпадают - sata, usb3, LAN Gbit и еще куча, в принципе пропускная способность коственно говорит о том, что фиг вам, там не то что 100Mhz вообще не наберешься на них никакого, хотя с другой стороны надо ли оно вообще... Все таки никак мне не понятно как с полосой пропускания определиться, с дискредитации частотой нашел что хорошо если она превышает частоту измеряемого сигнала в 10 раз, хотя тут мне немного не хватает...
elizpribor.ru/products/18225.htm
Вот тут 1Ггц уже, хотя к ПК я так понял нормально не подключиться... не знаю что важнее то будет
И вот
elizpribor.ru/products/20313.htm
И комп и 1Ггц и памяти много, хотя на счет этого гигагерца тоже не уверен, сколько же все таки должно быть? Но дороже он, разобраться бы с этой частотой дискретизации
ADS2111 а морда как OWON SDS7102
Ура, вот с частотой и с памятью нашел kipis.ru/upload/kipis_articles/article_Agilent_5-2008.pdf
Опять только проблема Выборки и Мегабайты к общему знаменателю привести.... Проще то говоря сколько нужно памяти для 100Мhz + 1Ghz при нормальной скорости развертки (это ж при какой??) чтобы все это сохранить... да еще и память успевала все это обрабатывать вот блин
Orest, мне кажется, там же упоминалось о разгоне 1102 до 200 мгц.
