Всем привет! Недавно взял в Леруа Мерлен MS8230B первый мультиметр)
Но только как разобрался немного, понял что многое он не меряет.
Например хочу замерить амперы в системном блоке чтобы вычислить потребляемую мощность, последовательно подключаю его через щупы тестера, переключив красный провод в разъем 10Adc и выставив переключатель на 10A, запускаю на дисплее 0.00 постоянно, чуть скачат цифры только при включении/выключении.
Еще нужно проверить конденсатор в модеме на исправность (который практически не пашет) он имеет характеристики 25V 2200uf, этим мультиметром возможно это сделать?
Напряжение вроде меряет нормально, а вот с прозвоном тоже не понятно нет никаких ламп, раскрутил спикера тоже не видно, неудачная модель походу? Выбор не велик был, этот, и еще какой-то подозрительный желтый из дешевой китайской пластмассы.
В Вашем мультиметре нет измерения емкости. А если бы было - то до 100 - 200 мкФ. А режим тестирования полупроводниковых приборов у Вас без "прозвонки".
Нет, судя по фотографии, нет у него функции замера емкостей!
Дык в сети переменка, а не постоянка... Что Вы хотели увидеть то на DC? Смотря по картинке, переменный ток измерять он не умеет. Но зато умеет переменное напряжение, так что можете изготовить токовый шунт (проволочный резистор) и замерить собсна переменный ток.
можно, если изготовить приставку. Схемок полно гуглится.
Доработка тестерков до звуковой прозвонки тоже гуглится.
Если Вы купили чёрно-белый телевизор, то не стОит искать на нём ручки цветовой насыщенности
Вообще, если пойти на принцип, то уж если тестер умеет измерять постоянное напряжение, для измерения всего остального можно изготовить приставки.
...ложки нет
Да, тоже уже почитал в инете, короче нужен мультиметр с A ~ , верно?...
Спасибо за идеи, вы мне напомнили одного безумного ученого, Бишеп тоже звали
) , не помню из какого сериала, но это все для меня пока сложно
) как нЬюба в этом деле
наверно поменяю мультиметр просто на DT9205A у него больший функционал - сравнил.
А мультиметр брал сходу, сейчас уже вроде начал ориентироваться в этих значках, в училище физика не интересовала
Придется немного наверстать ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
