Имеется БП Corsair СХ750, питает сборку i5-760 разогнаный до 3,8Ггц + HD6970 + HD7850 (не кросс) + 2HDD SATA + 5 ветиляторов (3*80мм и 2*92мм). При вкл. нагрузки видеокарт на полную мощность, сильно греются жёлтые провода по линии 12В в разъёма 20+4 питания материнской платы. БП в свою очередь нагрузку держит, в защиту не уходит, греется в пределах разумного. Вопрос: почему производитель монтирует линию по 12В такими тонкими проводами, при этом ломит такие цены? Что можно предпринять для исключения нагрева? (при этом доработку БП произвести не могу БП на гарантии)
Перенес в Песочницу.
подъ....бал что ли ?
ну, наверное, типа того. Вообще железки мощные, ток кушают. Как узмоцнить провода без пайки - это не на этом сайте могут посоветовать как так сделать
Есть варианты, которые не требуют "умощнения" проводов БП. Но эти варианты легко могут привести к модификации неупомянутой матплаты, например
аааа........суперкнопка)))))
Подъ...бёшь свою подружку, чипушила. Тебя и ещё одного упыря, вроде как мако его кликают, взять и подзатыльников нах...рить хороших. Железки, к твоему сведению, всегда кушали хорошо, а вот БП выполненные в соответствии с ПУЭ никто не отменял. И кто им только сертификаты раздаёт?
igarilla, а где цифры потребляемого тока по этим линиям? или вы на глаз определили соответствие их заявленным токам? а каково состояние и сопротивление контактов ?
и вообще смысл этого вашего топика на форуме, где нет ни одного производителя?
и понимаете ли вы область применения ПУЭ? или вам абы ляпнуть аббревиатуру?
идиотизм
и про сертификаты вы какие несете? опять, абы пиз..ь?
и слюной тут брызгать не надо, итак три форума забрызгали, гопничек недоделанный
Несколько перлов с одного из вышеупомянутых форумов
igarilla писал(-а):
igarilla писал(-а):
igarilla писал(-а):
Так что при отсутствии знаний хотя бы на уровне школьника igarilla будет продолжать видеть врагов везде
Интересный вопрос - если видели, что у БП такая мощность, и такие тонкие (для заявленной мощности) провода, зачем было покупать? купили бы другой, у которого всё в норме.
Ну и правильно тут заметили - где замеры токов по этим линиям? может, плата слишком много ест по этим линиям, а БП на них вовсе не рассчитан.
Кстати, эту же мысль на другом форуме Вам уже подсказали:
Ну и наконец, греются-то оказывается не провода, а разъём - igarilla сам признался:
Так что проблема не в БП, и не материнской плате даже, а в таланте сборщика этого компьютера - надо было рассчитать, сколько и куда будет потребляться тока, и по каким линиям, и тут бы уже стало бы понятно, что это просто превышает стандарты ATX (на которые опираются производители БП, и производители мат.плат).
В свою очередь, производители видеокарты никак не обязаны знать, что в ту же материнку будет воткнута ещё одна-две-... видеокарт, да сама мат.плата будет кушать неплохо.
Ну и наконец - хочешь сделать хорошо - сделай сам. А именно - разобрать БП, выпаять с мамки разъём, и соединить напрямую (запаять) без всяких лишних соединений, и нормальными проводами. Но при замене чего-то получишь геморрой.
P.S. не понимаю, неужто жажда халявы и возможность "срубить бабла" (пусть и теоретическая) перевешивают всё? ведь можно просто работать, и заработать во много раз больше, чем копейки с майнинга. На худой конец, если уж есть деньги на мощное железо, то можно вложить во что-то более реальное, чем тупую трату электроэнергии.
т. 89276219324
Чую, что вам форумы майнеров,
