Имеется БП Corsair СХ750, питает сборку i5-760 разогнаный до 3,8Ггц + HD6970 + HD7850 (не кросс) + 2HDD SATA + 5 ветиляторов (3*80мм и 2*92мм). При вкл. нагрузки видеокарт на полную мощность, сильно греются жёлтые провода по линии 12В в разъёма 20+4 питания материнской платы. БП в свою очередь нагрузку держит, в защиту не уходит, греется в пределах разумного. Вопрос: почему производитель монтирует линию по 12В такими тонкими проводами, при этом ломит такие цены? Что можно предпринять для исключения нагрева? (при этом доработку БП произвести не могу БП на гарантии)
Перенес в Песочницу.
Мои маленькие друзья, не несите х...ню. Потребитель не имеет таких "глубоких" знаний как вы (Закон о защите прав потребителей). Поэтому потребитель воткнул вилку в розетку и забыл что у него есть системный блок ПК. Головники типа - перепаять, переделать это не для потребителя. Однако производители железок никак не могут договориться, что бы все комплектующие, по тех параметрам, соответствовали друг другу, при этом ставят безопасность потребителя в самый дальний угол, а т.к. жизнь человека является самой большой ценностью в этом бренном мире, следует вывод, что "уважаемые" производители малость приху...ли! Но если вы ребятки, свою жизнь цените меньше гавна, это Ваша проблема.
Очередные перлы от igarilla
igarilla писал(-а): Похоже, что igarilla в школу поступить не сможет - там нужно уметь считать
Кстати, желающие попрактиковаться в нецензурной лексике будут делать это вне форума.
Где я ошибаюсь? поправьте. если на один провод 62А то я пас.
Если внимательно поглядеть на указанный БП, то можно заметить, что он имеет несколько разъемов:corsair.com писал(-а): Без учета мелочевки (типа Floppy Connector+Four Pin Peripheral Connector+SATA Connector) имеется 2+4+12=18 проводов, которые могут обеспечить +12V.
Еще вопросы по примитивной математике будут
igarilla
у меня такое впечатление, что Вы заблудились. Этот форум не для потребителя. Лично я только этим и занимаюсь перепаиваю, бывает и переделываю. Но еще и думаю и учусь. А если чего-то не так понимаю или не так делаю - то критику (даже с под..бками) принимаю. А Вы ведете себя как болельщик на стадионе.
maco может тему в хлам? А igarilla предупреждение? А то мы все тут будем по шею в чем-нибудь дурнопахнущем.
Дык пока посмеемся - уж больно автор смешной попался - даже с арифметикой у него проблема
По поводу предупреждения - если еще раз рыпнется, то получит
полностью почитав темку, пропуская бурное обсуждение я так и не понял в чем проблема конкретно - провода просто греются или контакты в разъеме ATX подгорели и поэтому греются?
дык в форуме майнеров давно замечено, что дорожки мат.плат на выдерживают две мощные видеокарты, поэтому припаивают 12V прямо к выводам ризера, ну или соответсвенно к разьёму PCI-E видюхи.
]![](/images/koloboks/mail1.gif)
Ну вообще-то о потребителе действительно мало подумано. Единственное кто-ж будет гонять видеокарты всё время по максимуму [ну разве только если майнеры
Ну эдак и в метро можно сказать, что перон не огорожен и любой может упасть на рельсы.
