Доброго времени суток!
Есть винт который угробили из-за неправильной подачи питания(+5в и +12В перевернули разъем)
Сам винт:
MDL: WD2500AAKS-00VSA0
WWN: 50014EE00084D7CA
DATE: 29 FEB 2008
DCM: HANCNV2EH
R/N: 701537
LBA: 488397168
нашел подобный винт:
MDL: WD2500AAKS-00B3A0
WWN: 50014EE1ABA2FBD9
DATE: 18 JUN 2008
DCM: DARNHT2AGN
R/N: 701537
LBA: 488397168
на даном винте посыпались блины, электроника вся целая. не жалко загробить=)
хочу на примере этих винтов преобрести начальный опыт и разобратся в апаратной части винтов.
задача №1 попробовать вытянуть информацию с первого винта
задача №2 попробовать привести в работоспособность первый винт
от судово возникшие вопросы:
1й распиновка разьема который идет во внутрь винта(20 пинов)
2й распиновка контактов на сам движок
3й что именно расположенно внутри корпуса винта(нет под рукой винта который не жалко разобрать)
ЗЫ: Гуглом пользоватся умею, кое что нашел уже но до конца для себя ситуацию не прояснил
ЗЫ2: есть опыт ремонта устройст с микропроцесорами так что такое мультиметр etc разжевывать не надо
надо наверное прилепить hddscan.com/doc/HDD_from_inside.html, чтобы не хотелось внутрь винтов лезть
прочитал статейку, очень познавательно.
выходит если 4/6 нога на корпусе значит внутриности сгорели и поменять их с рабочего винта невозможно в виду допусков установки измеряимых в микрометрах
Если требуется информация с HDD ,то БМГ меняется и вычитывается на специализированном оборудовании.
Если ремонт,то неремонтопригоден
былобы неплохо услышать ответ на эти вопросы
и тему можно закрывать
Все вызванивается элементарно тестером за несколько секунд, по плате.
Нет смысла даже запоминать.
Семейств и распаек разьемов очень много у каждого производителя, составление и поиск нужной таблички, займет гораздо больше времени.
ну тогда хотябы произвольный список что туда идет(к примеру +5в -5в +12в сигнальный и тд и тп)
Вот,
tomset.narod.ru/WDxxxBB-JB_L6278_AC.JPG
особо пытливые когда-то пытались все разрисовывать на старых хардах.
По аналогии можно найти и на новых
простите за флуд
Этож каким надо быть сильным, что бы разъем перевернуть и вставить. Тебя обнанули, таких сильных людей не существует.
там винт подключали через переходник питания ата-сата, и както умудрильсь со стороны ата верхтормашками вставить питания в итоге 5 и 12 вольт поменялись местами
зы: да я знаю там есть ключи и вопхнуть неправильно не возможно, но... оказывается возможно
зы2: А Вам слабо?..
