неправильно подали питание
Нет питания HD322HJ (SAMSUNG)
Привет всем! Есть такая проблема! При определенных обстоятельствах на жесткий диск SUMSUNG HD322HJ было подано не правильно питание (не буду объяснять как). Подключал питание через переходник IDE-SATA. Переходник слабенький был контакты выпадали - по неосторожности торопился и контакты не в те места вставил. Короче плюс с минусом поменялись, после этого диск не подает признаков жизни, нет питания! Сам блок питания работает проверял! Я бы забил на этот диск очень важны данные!!!!
Есть возможность что данные на диске сохранились?
Есть советы как отремонтировать?
WD2500AAKS, неправильно подали питание
Доброго времени суток!
Есть винт который угробили из-за неправильной подачи питания(+5в и +12В перевернули разъем)
Сам винт:
MDL: WD2500AAKS-00VSA0
WWN: 50014EE00084D7CA
DATE: 29 FEB 2008
DCM: HANCNV2EH
R/N: 701537
LBA: 488397168
Повреждено визуально:
- диод в раене разьема питания (d3)
- крутилка SMOOTH L7251 2.2
нашел на форумах что нужно прозвонить 4,6 ногу наземлю в разьеме что идет во внутрь винта, прозвонка показывает КЗ.
