WD800JD на разных компах работает по разному
Здравствуйте, принес знакомый винт с проблемой не загружает систему, подключаю к компу(мать ASRock), в котором стоит такой-же винт - зависает на детекте винта, видно, что мать его определяет корректно, но почему-то висит. Снял плату, ничего подозрительного не обнаружил, поставил обратно. Подключаю опять - цикает двигатель, не крутится, снял плату, подогнул контакты на двигатель, поставил обратно, подключаю, крутится, но висит на детекте винта. Подключаю к другому компу (мать MSI), в котором тоже стоит такой-же винт - ничего не зависает, запустил Mhdd, всё чисто, инфа есть, никаких проблем нет. Скажите, пожалуйста, почему винт не запускается на первом компе и как его заставить запускаться на всех компах. Спасибо.
WD800JD-55MUA1
плата 2061-701335-E00 AE
Джамперы не установлены на всех винтах.
