Не могу подружить это троицу. Материнская плата ASUS P2l97S (их две и обе полностью исправны).
Проверял на куче процессоров, только до Tualatin-а руки пока не дошли, но думаю будет то же самое. Пробовал на Cel FCPGA 533, 566,733, пробовал на слотовом 2v Katmai 450 downto 300. XP виснет как при загрузке, так и при попытке установки в чистую. При этом все великолепно работает не под 2k/xp (w9x/NT4/Linux/FreeBSD). В safe mode зависает после загрузки agp440.sys, при установке после сообщения "setup starting windows". Видео менял, были Matrox Mil 2M pci, Matrox G200 8M agp, TNT2 Vanta 16M agp, TNT2 Ultra 32M agp все едино.
С любым P2 (233 - 333) или Cel Mendocino 300a - 500 ХР работает и все абсолютно стабильно. Может кто сумел подружить нечто похожие.
Вопрос к apple_rom-у
В конференции на ASUS.ru видел твои сообшения со ссыками на материалы предыдущей версии сайта про установку Tualatin-а на P2L97. Работала ли там 2K/XP?
Безумная идея - средствами БИОСа отклюсить SSE и включить его програмно после завершения загрузки XP. Кто-то, по-моему на ASUS.ru писал, что он грузит XP со старым процессором, а потом меняет его на новый загнав систему в hibernation - вот чего-то подобного, но без перестановки процессора хотелось бы добиться програмно. Так как я уверен, что Микрософт свои ОС под такие связки не захочит специально дорабатывать
Тема, на которую я тоже убил не одну сотню часов экспериментов... :-/
Тоже очень хотелось бы добить и разобраться... Тоже подозревал и винил SSE, но не слишком крут в виндошних сисах с дээлэлами, потому не скажу... Вот не помню уж точно - жаловались ли на неработоспосбность такой связки под каким линухом?
...Что касается вырубить SSE: надо найти файл винды, где детектятся фичи проца (MMX/3DNow/SSE, MP etc) и подправить - кто-нибудь подскажет, есть опыт/предположения? Я б копнул, бо интел не аэмдэ - там sse через биос не вырубишь...
Кстати, если ещё кто зайдёт сюда скажу - собираюсь сделать форум "проблемно-ориентированным", а не с "чистым" разделением "фирмы/процессоры/матери и т.п". Проблемы - типа этой, мимо которой прогресс прошёл так и не решив. А она имеет и будет ещё долго иметь чисто практическое применение кроме того же и "теоретического интереса". Не думаю, что найдётся много желающих догрысть такие "дайхарды", но уверен во взаимной пользе даже от попыток.
Опять же, в продолжение мысли, пусть не совсем связанной с сабжем но всё ж. Темы, которые не имеют (пока, надеюсь) полного решения (либо я их не знаю или просто сомневаюсь/не согласен с "общераспространённой" точкой зрения):
- сабжевая неработоспособность связки i440LX/EX+Copper/Tualatin+AGP+Win2k/XP
- боооольшая проблемность/неработоспособность связки плат типа Zida BX98 (VIA Apollo Pro - VIA691) + AGP nVidia TNT2 и "выше". Аналогична или близка по теме проблемность тех же видюшек на MVP3. (не стоит приводить "стандартное" объяснение типа AGP-БП не тянет, сам так раньше думал
- 256Mbit RAM на старых матерях - решение через биос и через паяльник
- "спорные проблемы" - дуальность Celeron Copper/Tualtin, изменение коэффициентов AMD/Intel, HT etc...
... и ещё куча, всех сейчас не вспомню, на которые потратил кучу времени. В любом случае, повторюсь речь, впервую очередь идёт о тех проблем, которые прогресс проскочил так и не решив, посчитав их толи неразрешимыми то ли неактуальными (однако - нерешёнными). По специфике работы постоянну имею дело со старой техникой, потому все они для меня постоянно актуальны и, думаю, будут ещё таковыми в ближайшие пару лет. Я не шибко спешу за прогрессом и теперь, например, вовсю копаюсь в возможности проигрывать MP3 на 486DX2-50
Ладно, получилось что-то типа открытого письма всем моим постоянным посетителям
п.с. писал сюда, т.к., думаю, сюда заглянут как раз "те" люди...
Спасибо за оперативную реакцию!
У меня эта связка без проблем работала под Linux,W98 и NT4
Подробности я излагал в конференции iXBT (forum.ixbt.com/0004/051556.html)
С удовольствием продолжу обсуждение, так как он соответствует моим интересам (см. профиль)
P.S. А назвать этот форум например "Самоучитель игры на бубне..."
Результаты сегодняшних тестов:
Объект издевательства: P2L97S/TNT2 Ultra 32M agp/256 MB
Процессоры Celeron 300A Slot I и Celeron 566 FCPGA c переходником ASUS S370 DL rev 1.02.
ОС WinNT 4 Wks eng SP6a и WinXP pro eng SP1 + hotfixы
Результаты:
C 300 процессором работает XP, выполняется 3dMark 2001 se, бегает Demo от Q3 Arena под NT4
С 566 процессором XP зависает наглухо, а NT виснет при попытке запустить Demo от Q3.
Попытка понять кто является источником проблем в XP путем отслеживания порядка загрузки драйверов в Safe Mode не удалась, так как после загрузки драйвера 440agp.sys информации больше не выдается. В случае с 300 процессором через ~15 секунд появляется десктоп с надписью safe mode, а в случае с 566, XP уходит в себя до ресета (как NT при запуске q3)
...скинь-ка мне это 440agp.sys....
Могу и скинуть, хотя на 100% уверен, что не в нем засада.
Первое, что я сделал, когда после него все зависло, загрузил NT (благо у меня на тестовом диске зоопарк) и переименовал 440agp.sys в каталоге Windows\system32\drivers на разделе с XP. После этого перезагрузился в XP предвкушая, как я ее обманул. Она оказалась хитрее... :o
В моем случае это файл из XP pro SP1 eng 25472 от 17.08.2001
P.S. IMHO ковырять надо ядро.
Как я себе думаю, оно сначала определяет процессор, а после этого чипсет. Вот тут-то и подстерегает засада. Понятно, что если процессор P!!!, чипсеты под Athlon уже не интересны, но похоже ребята из MS пошли дальше и увидев P!!! начинают проверку с BX
Возможно имеет смысл поискать тонкие различия в режиме работы северного моста 440LX и 440BX при FSB=66MHz. И если таковые сыщутся думать где они могут сказаться и ковырять XP
P.S. Сегодня огреб проблем с C300A на ровном месте: поставил Matrox g450 DH 32M и поимел висяки в 3dMark 2001SE под XP
Нет, мы, конечно, уже ученые, последние драйвера с matrox.com были тут же скачаны и установлены. Эфект тот же. А на BX-e все работает без проблем...
Apple_rom можно по подробне по поводу паяльника и памяти 256 мегабитной? Как успехив данном деле?.
Выложи лучше бета версию статьи потом вместе будем соображать... а то тут мудаки типа меня в процессе не участвовал но тема актуальна
Кстати согласен с тезами открытого письма Романа к нам простым смертным...
п.с. вопрос по асинхронности на Виашках короче смотрел код...
добавляются блоки с идентичным кодом можна подробней плиз
теоретическую сторону осветить.
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Я както работал с мамкой на LX - помоему один из самых неудачных чипсетов Intel. У меня была неразрешимая проблема с установкой ик-порта. А какой смысл ставить на нее туалатин? Там же 66 шина. Если ставить 89 то PCI уже надрывается. Помоему резон для них это 766 CuMine.
Привет, как-то я прочитал все это и растерялся. Боюсь ошибиться, но где-то у меня копер на P2L-B под XP работает. Помню помучился, но...
Что-бы воздух не сотрясать, завтра проверю. Напишу.
Обманул. Там 533 не копер.
