Плата XFX 8600 GTS 256 MB при старте система выдает 1 длинный и 3 коротких сигнала (биос AMI). Замерял напряжения на GPU - 1,44 В, на памяти (samsung k4j52324qe-bj1a) - 1,94 В (достаточно ли?), по внешнему виду состояние элементов нормальное, стабилизатор напряжения только один - RT9259, похоже управляет питанием как GPU так и RAM. Пробовал перепрошивать биос, вроде шьется нормально, с более низкими частотами памяти 700 (1400) Mhz, все тоже самое.
Посоветуйте, что еще проверить. Если нужно, могу выложить детальные фото всей карты.
Вложение | Размер |
8600_main.jpg | 159.01 КБ |
8600_silov_elem.jpg | 158.88 КБ |
8600_obr_stor_silov_elem.jpg | 170.73 КБ |
8600_chip.jpg | 121.16 КБ |
Прошивальщик видит видеокарту? Видеокарта на другой системе проверялась?
Загружался с загрузочной DOS флешки, прошивал в слепом режиме на автомате, nvflash выдает при прошивке 2 сигнала,
система стартует также (пищит 1длинный + 3 коротких), далее нормально грузится винда, видеосигнала с карты нет. На другой системе ведет себя аналогично.
Для этих целей лучше конечно иметь PCI видюху, но я так понимаю ее нет. В выдаваемых звуковых сигналах прошивальщика я не силен, но могу предположить, что биос как раз и не зашивается, так как не все версии прошивальщиков nvflash совместимы со всеми флешками стоящими на видюхах.
vlad169235 да придавите вы его (чип) пальцами посильнее-вдруг увидится
бывает же и такое везение
ИМХО - поможет только замена ГПУ.
Сегодня поставил PCI видюху и попробовал залить биос от 8600GTS, прошивальщик выдал вот это:
GeForce 9650GS (10DE, 0408, 0000, 0000) H:--:NRM B:01, PCI, D:00, F:00
Note: EEPROM does not contain board ID, skipping board ID chek.
Warning: None of the firmware image compatible PCI Device ID's match the PCI Device ID: 0408 Firmware image PCI Device ID: 0400
Warning: firmware image PCI subsystem ID(1682.8241) does not match adapter PCI subsystem ID(0000.0000)
ERROR: GPU mismatch
В связи с этим у меня вопрос, что сие означает 9650GS?
Вроде такие чипы только для мобильных видеокарт применяют, я совсем запутался, что же это за карта?
Типичное поведение прошивальщика при попытке кроссфлашинга
предупреждает о несоответствии всего всему
а 9650GS-это всё тот же G84(видимо такой биос у вас залит в неё)
vlad169235, сделайте force-flash. БИОС можно и от GT, конечно. Лишь бы не от 8500.
И отпишитесь, что получилось.
Т.к. на карте не было кода продукта, узнал его на сайте по серийному номеру. XFX 8600GTS PV-T84G-UDQ3.
Изделие с референсными частотами. Но подходящий биос так и не нашел.
Я не силен в терминах, и что такое force-flash не знаю (первый раз взялся за ремонт железки).
Пытался модифицировать биос от аналогичной карты с изменением Device ID прошивальщик выдал:
mismath in 128 byte page-mode programming.
nvflash с ключами -4 -5 -6
