Плата XFX 8600 GTS 256 MB при старте система выдает 1 длинный и 3 коротких сигнала (биос AMI). Замерял напряжения на GPU - 1,44 В, на памяти (samsung k4j52324qe-bj1a) - 1,94 В (достаточно ли?), по внешнему виду состояние элементов нормальное, стабилизатор напряжения только один - RT9259, похоже управляет питанием как GPU так и RAM. Пробовал перепрошивать биос, вроде шьется нормально, с более низкими частотами памяти 700 (1400) Mhz, все тоже самое.
Посоветуйте, что еще проверить. Если нужно, могу выложить детальные фото всей карты.
Вложение | Размер |
8600_main.jpg | 159.01 КБ |
8600_silov_elem.jpg | 158.88 КБ |
8600_obr_stor_silov_elem.jpg | 170.73 КБ |
8600_chip.jpg | 121.16 КБ |
force-flash - насильная заливка неподходящего BIOS. У nvflash есть параметры, это позволяющие. Смотрите help. И не нужно ничего модифицировать - с этими параметрами (-5 и -6) всё прекрасно прошивается.
Попробовал с ключами -4 -5 -6 (загружался с загрузочной DOS флешки, использовал 2 раные верссии nvflash )
Identifying EEPROM...
EEPROM ID(1F,065):Atmel AT25F512A 2.7-3.6V 512Kx1s, page
WARNING: Adapter does not have a preservation table, unable to preserve board settings.
Clearing original firmware image...
EEPROM programming failed
ERROR: mismatch in 128 byte page-mode programming
vlad169235, GPU мёртв. В топку.
Всем спасибо! В топку, значит в топку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
можно и в топку минут на 15 , градусов под 330с![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
можно и срин эверестом перед этим сделать с второй видюхой
и вывесить здесь
и прижим так и не проверили
а выбросить никогда не поздно
ADEPT707, взгляните на вот это:
rom.by/forum/VK_8600GT_GTS_Statistika_v1_1
У меня статистика та же. Может быть, Вам везло больше?
2 Erstmann спасибо-ознакомился-автору плюс![](/images/koloboks/d.gif)
и всё же следует учесть, что автор ДАННОГО топика не работает с сотнями устройств
а статистика у ака trett-не 100%-ная =есть надежда...
я бы в такой ситуации лечил до смерти(видимо экономическое)
ADEPT707, я такой же:) Но это не тот случай...
Ну если карточка одна, её жалко и есть много времени - можно и погреть.
Только ИМХО будет это инъекция в протез.
С тем же успехом.
Зато опыт по прогреву приобретётся
У меня за день десяток карт проходит (не считая матерей, бп и прочего комп. барахла) - проще списать, если очевидные мероприятия не принесли положительного результата.
