Есть видюха XFX GeForce 6800 Extreme PV-T40K-NDDB
Поменял транзисторы Q504 и Q509 на более мощные, карточка какое-то время поработала, транзисторы снова сгорели. Поставил мощные 60-амперные с радиаторами, вроде заводится, но Q509 дико греется, тоже долго не протянет. Померил, сопротивление потребителя 0 Ом. Что может так жрать?
Вложение | Размер |
XFX6800_back.jpg | 71.94 КБ |
XFX6800_front.jpg | 59.66 КБ |
XFX6800_back_small.jpg | 21.8 КБ |
XFX6800_front_small.jpg | 21.29 КБ |
Карта такого типа и греется как утюг и кушает как "утюг" и сопротивление ГПУ около одного ома и такое сопротивление не всякий прибор сможет точно отмерить. Так что исли видео заработало то скорее всего вы неправильно подобрали аналог транзистора. В импульсных стабилизаторах не только амперы важны но и сопротивление открытого канала и быстродействие. Порой ставят даже менее мощный и греется он меньще в таких схемах
Предыстория? Что стояло, на что сменили?
Я стормозил, мерил сопротивление "на диодах", вот и получил неправильный результат. Померил на омах, получил около 1 Ома, точнее прибор не позволяет.
Нашёл родные транзисторы, только ставить боязно, вдруг снова сгорят, уж больно хлипкими выглядят для таких прожорливых потребителей, как видеокарта. Попробую заменить транзисторы вместе с их драйвером U501 ISL 6534CV.
Попутно обнаружил сгоревший элемент D504, из названия сохранились только буквы KL4_, там что-то должно быть ещё, но осталась только дырка. Диод? Замены пока не нашёл.
Стояло 2165 и 2168, ставил 20N03, так как больше ничего подходящего не нашлось, потом 60N03 с радиаторами.
HAT2168 RDS(on) = 6.0 mΩ
20N03 RDS(on) = 0.035 OHM
т.е. 20n03 не подходит для замены, сопротивление открытого канала больше почти в 6 раз, и он медленнее, лучне ставить такой же транзистор
Не знаю таких. Fuji 2SK2165? Вряд ли...Аааа... Renesas...
Motorola? Fairchild? Intersil? Infineon? ON Semi?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да ни один из них не подойдет....
Поставил родные Q504 HAT2165H RENES и Q509 HAT2168H RENES. Вместо Q506 IRF7832_IRF поставил тоже HAT2165H, так как Q504 и Q506 включены параллельно. Заменил U501 ISL 6534CV на такую же. Вместо D504 поставил диодную сборку L43 5 с похожей платы.
Видюха запускается, но даже в холостом режиме Q509 греется жутко, за какие-то считанные секунды нагревается до 70 градусов.
Подозреваю, что причина выхода из строя транзисторов так и не устранена.
Идеи закончились...
Пока повешу кулер, посмотрим, сколько протянет.
Напряжение ГПУ в норме?
Осциллограф есть? Неплохо было бы посмотреть форму сигнала на затворах полевиков.
И измерьте сопротивление от выходов ШИМа до затворов полевиков
Слева-направо: Q509 клетка=2В, Q504 клетка=2В, Напряжения на обоих Q509 сверху клетка 10В. Длительность у всех картинок 0,5us на клетку.
Напряжение, которое они синтезируют 1,25В, полагаю это и есть питание GPU.
картинки мне не нравятся - имхо, плохо ШИМу.
Аццкий ромбовод {:€
Сейчас посмотрел у другой видюхи, та же картинка с такими же всплесками. ИМХО или оно так и работает, или это предел для моего осциллографа (вход 500кОм, 35пФ, осцилл. OG2-23 RFT), всё же частота 0,3МГц.
Сопротивление от ШИМ до затвора Q509 ("верхний" полевик) 2Ом, а вот Q504 ("земляной" полевик подключен через диод, сопротивление не замерить, прибор в режиме "на диодах" показывает падение 0,8В.
