У видеокарты ZOTAC GTX 275 возникла следующая проблема.
При включении сигнал на монитор идет, но экран остается черным (вернее он чуть светлеет, но только чуть-чуть)
Разобрал карту. Обнаружил что сломалась одна ножка на конденсаторе.
Подозреваю, что проблема именно в этом.
Конденсатор на 270мкф-16В.
Смотрел в нескольких магазинах, такой найти не удалось. По знакомым тоже нет.
Подскажите где такой можно купить?
Ну, поставьте другой с LowESR и на 16 вольт... Лишь бы уместился (кстати я впаивал кандёры и с обратной стороны, чтоб радиатору не мешались). Ёмкость - без особого фанатизма... У Вас полимер, как я понял. Ну, 1000мкФ х 16В, например ткните... По крайней мере этого будет достаточно, чтобы определиться с проблемой, а марафет и после наведётся, кандёр добудется красивый
Например с трупика мамки...
...ложки нет
