XFX GeForce GTX260 не обнаруживается
карта вот такая
ВОТ КАРТА
материнская плата пищит о том что нет видеокарты турбина у видеокарты крутиться на максимум всегда
запускал во втором слоте система работает нормально но карты совершено не видно
напряжение ГПУ 1.15в при этом иногда подскакивает до 1,25в буквально на секунду и потом опять 1,15в сопротивление 1,24
напряжение памяти 2,1в сопротивление 27,2 НЕ МАЛО ЛИ ?
(все мерил на дросселях )
керамику по шине грел феном шатал вроде цело все
элементов которые сильно греют не нашел
подскажите пожалуйста что делать первый раз такая сложная карта
P.S
если карта у кого нибудь есть такая карта посмотрите маркировку детали D501 она находится сзади рядом с турбиной не уверен что там верная впаяна
Amtel 25F512an - флешка биоса, но она вас мало интересует, проверяйте силовые транзисторы Q1 (линейный преобразователь) и Q4.
Q1 я снимал проверил тестером открывается закрывается
Q4 не знаю как проверить
Q4 труп видимо
даже на фото видно дырку ,а я ее не замечал
s15.postimage.org/9tnrv7mgb/25032012444.jpg
Сопротивление L5, L7 относительно земли сколько?
Снял Q4
сопротивление без него L7 бесконечность L5 11 вроде
c q4 не мерил
я так понимаю чип NVIO тоже мог из жизни уйти
Нет это питатель контроллера PCI-E ГПУ чипа. Нет питания-нет связи с мат. платой. Восстанавление питателя поможет если больше ничего не вылетело.
Интересное утверждение :).
Аватар пользователя Вrаt
Интересное утверждение .
ага впечатление, что даташиты на чипы у каждого :) .... точно утверждать можно что это один из источников питания ramdac... остальное догадки!!
в общем деталь эту не знаю где взять
видеокарту отложил как будет деталь отпишусь
А не нужны даташиты достаточно взять тестер один щуп ткнуть на L5 а второй на керамику с обратной стороны С957, С966, С953 и прочую мелкую керамику с нижней стороны ГПУ чипа. Замерял при снятом гпу и NVIO. Потому что была карта где L5 звонился как КЗ с нулевым сопротивлением а также одна из линий PCI-E была также с нулевым сопротивлением, снял сперва NVIO кз осталось потом снял ГПУ кз пропало. Вернул назад родной NVIO и с донора поставил ГПУ карта ожила.
