карта вот такая
ВОТ КАРТА
материнская плата пищит о том что нет видеокарты турбина у видеокарты крутиться на максимум всегда
запускал во втором слоте система работает нормально но карты совершено не видно
напряжение ГПУ 1.15в при этом иногда подскакивает до 1,25в буквально на секунду и потом опять 1,15в сопротивление 1,24
напряжение памяти 2,1в сопротивление 27,2 НЕ МАЛО ЛИ ?
(все мерил на дросселях )
керамику по шине грел феном шатал вроде цело все
элементов которые сильно греют не нашел
подскажите пожалуйста что делать первый раз такая сложная карта
P.S
если карта у кого нибудь есть такая карта посмотрите маркировку детали D501 она находится сзади рядом с турбиной не уверен что там верная впаяна
HomerJ Ну логично предположить, что NVIO имеет связь с ГПУ, но это не значит, что данный преобразователь не может питать данный чип.
Согласен возможно один питатель на двоих. Будет подобная карта гляну.
в гпу оно что-то питает -факт... но то что это контроллер pci-e совсем не факт, хотя вероятность есть.
