Вот BiOS от матери SuperPower 6BV-133 который патчится BP нормально.
th2chips.host.sk/superpower/6bv_a66_133-a8.zip
Патчим, заливаем в V693 - всё работает с песней!
ПРОВЕРЕНО!
Оговорочка:
1) мониторинг в биосе не работает (лучше скрыть модбином)
2) частоты меняются в пределах 66-83MHz , свыше 100MHz - не заводится потому, что неправильно програмится синтезатор (может Роман поправит - если захочет)
P.S.
Для тех кто всё же хочет 100-150MHz - паяльник в руки и вперёд (в даташите на синтезатор сказано как должно быть, что бы мануально нужную частоту включить).
Как зделать могу рассказать.
Простите что ворошу старые темы, но очень нужно узнать:
как сделать CLEAR CMOS на этой маме.
на материнке есть хинтик: "Switch on pressing: F - clear cmos"
однако что бы это значило я не понимаю...
с сайта ZIDA мануал слить не удалось, говорит 404.
гугль с яндексом не помогли....
плз, владельцы мана от такой мамки, помогите неразумному
О, как я прямо!
Как мне тут подсказывал, по-моему, Genchik, жать надо кнопку на клаве в момент запуска компа.
Влюблённый шаман...
э... я тоже так думал, но попробовал и не получилось ...
трабл был такой: подразогнал камень и поколупал настройки температуры проца. после этого машина перестала заводиться, соответственно и на клаву она не реагировала...
снял проц включил выключил, всунул на место и заработала
потом попробовал с прижатыми на клаве кнопками бутиться - так и есть, работает как ты и говоришь. спасибо буду знать
З.Ы.: тока имхо это плохая идея, на клаву полагаться... джампер рулит
Влюблённый шаман...
усе работает - нажимаете клавишу F (от Flash cmos) (для верности еще на выключенной тачке
), включаете тачку , держите кнопку до получения эффекта...
еще есть клавиша J - auto Jumper - автоконфигурация мамы под установленный проц
а с клавой китайцы на удивление удобно придумали (вот еще бы на джампер не пожилились - ну тогда бы не китайцы были); клава программится на очень ранней стадии инициализации биос - так что это вполне надежно
Подскажите как мануалить её вручную я хочу поставить туда (Pentium-III 1000 Compermin) поставить, а шину в 133mHz нетянет как сделать?
