ищу биос к radeon 7500 le
Доброго всем времени суток . Н ужен биос к Sapphire Radeon 7500 LE 64MB SDR /. PN1024-2177-0A-SA .
Память Hynix SDRAM memory HY57V641620HG T-6 чип RV200. Пол нета облазил везде на такую карточку только с памятью DDR . Ткните пальцем где ещо искать. Зарание благодарен.
Аватар пользователя Root
video.rom.by/ -> раздел RV200. Файл 7k5DDV.bin точно видеобиос для RV200 SDR.
Еще: mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,select/id,3/
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя lezyo
Спасибо за ссылку биос вроде подошёл но работает только в досе в винде тоже работает даже определяеться но при установке драйвера тупо вырубливает монитор а комп работает так как обращение к жёскому диску есть буду рыть железо
Возможно проблема в частотах. А возможно и нет.
Аццкий ромбовод {:€
1.Возможо что биос который я скачал на 128 мб ОЗУ а плата то всего имеет только 64мб. В дос работает потому что дос требует всего пару мегбайт озу а винда обращаеться по адресах что повыше ,а они отсуствуют. Вопрос можна с помощью проги по правке биоса уменшить в дампе биос количество озу?
Да и по второй ссылке я ничег подходящего не наёл.
2.Да частоты я понизил для чипа до 200мц а,памяти оставил родные , тоже самое только чип свсем ели тёплый
3.Ещо грешу на питание потому что менчял два мопса и не ставил пока радиатра на них поставлю проверю.
