Здравствуйте, имеется видеокарта ZT-86TEQ3P-FSR, у нее вытекли месяца два назад, половина конденсаторов, я их заменил на идентичные с доноров, через 2 месяца, т.е. на днях вытекли остальные 3 или 4, я решил заменить все, и те которые не вытекли(осталось 3 штуки(из всего 12), раз уж думаю придет и им конец скоро...Поставил на этот раз с запасом, вольтаж побольше, емкость оставил туже что и в родных. поставил видюху - работает, потом пере загружаюсь, в ответ 1 длинный 3 коротких - AMI BIOS (типа с видюхой что то), ладно думаю, попробую еще - работает, гоняю её по полной, работает идеально. на следующий день, под вечер (весь день работала), при перезагрузке опять 1 длинный 3 коротких, и уже не включается.... Поставил другую видюху - работает (думал мать, теперь это исключено). Странно еще то что при включении другой видюхи (тоже nvidia), дрова не подхватились, а должны были... в чем может быть дело?
есть хоть какие то мысли у кого?
минут 10 грел обычным феном, и она заработала.... я чего то не понимаю?)))
