артефакты видеокарты geforce 8600 1gb
поступила в ремонт видеокарта geforce 8600 1gb,поломка осуществилась таким образом решили почистить видеокарту от пыли,извекли из системника,маленкой кистью очистили карту от пыли предварительно сняв кулер с радиатором,после вставили в системник,по монитору поплыли квадратики,искажения(квадратики-артефакты)есть и без системы(были пару видеокарт которые выявляли артефакты только в системе,в биосе их напрочь не было),решил карту прогреть,подумав что вероятно отвал ГПУ,прогревал три раза,первый раз слегка прогрел,итог ноль,второй раз уже с флюсом,третий раз конкретно прогрел,ГПУ практически плыл на шарах можно так сказать,сбоку наблюдал как шарики поблёскивают,но эффекта ноль,насколько есть вероятность что следует также поступить и с чипами памяти?поможет ли прогрев памяти?судя по искажениям я почему то решил что следует память пропаят,подскажите плизз
Foto000.jpg69.16 КБ
Foto001.jpg61.59 КБ
Foto002.jpg97.63 КБ
Foto003.jpg32.61 КБ
Битая память, имхо, нужно греть.
окей,память прогрею отпишусь,только не могу точно вычислить какой конкретно чип,буду греть по одному или по два,поэже отпишусь о результатах
Отвал памяти может быть по линии защёлки слота, там где плата по неосторожности может подвергаться перегибам. С этих чипов и начните.
прогрел память,результат ноль,ещё раз прогрел ГПУ тоже ноль,картина таже
судя по всему сдох один из чипов памяти,хочу сделать так,вытаскивать по одному чипу и проверять на компе,только олин вопрос к вам карта будет так работать с урезанной памятью?хотя бы для проверки?например чипов 8,я вытащю один,объём памяти станет примерно 890 с лишком,но вопрос такой карта запуститься с урезанной памятью?
почитай про програмку mats качни и быстро определиш кто у тебя не работает - видеочип или память...
правда потом чо делать - не оч понятно...все равно или чип на замену или по очереди менять микры памяти....если не хочешь
урезать ее по памяти или по ....
а вот на последний вопрос ниче ответить не могу - не знаю...
а попробуй на простой какой-нить ажп....отпаять и включить...если есть кролики....
всем привет,выпаял с видекарты две микры памяти,карта не запустилась,сделаю так отпаяю все чипы памяти гляну что под микрами,может где то шарик припоя отвалился,если не поможет отпаяю и ГПУ проц,после всего отпишусь о результатах
