Досталась материнская плата с очень интересным явлением.
Подключил к материнской плате БП и post карту и больше ничего!
Только включаю БП и материнская плата сама включается!) POST карта показывает все напряжения, а ЮМ через пару минут очень горячий. Ну тут и так понятно что мост южный улетел...
НО у меня к вам такой вопрос (так как сам не могу определится с итоговым решением).
Если произвести замену моста (вот нашел его ТУТ) мать пойдет дальше работать или большая вероятность того что в материнке могло еще что-то погореть при такой истории...?
мультик не греется?
Только что еще раз проверил - мультик нет. А вот ЮМ мост стал нагреваться за 5сек (не возможно держать).
NF3 - старье, нерентабельно уже.
Питания ЮМ, прозвонка USB - результаты можно увидеть?
ну и к примеру просто: rom.by/blog/ECS_NForce3A_-_chastichnoe_vosstanovlenie
Вдруг что-то похожее.
т. 89276219324
TreatComp: За рентабельность не скажу, тут каждый сам себе это решает и у каждого свои цели, где потом использовать.
Простой пример: саму по себе продавать эту плату - себе дороже. Но если собрать компьютер на ней - уже реальнее. Или на замену сдохшей платы поставить. В этих случаях обычно окупается.
По ссылке на мост: там фото чипа и наименование лота НЕ соответствуют.
На чипе - nForce3 250, в названии - nForce3 250GB. Отличаются поддержкой GB LAN.
Вам нужен без GB. Иначе сеть работать не будет, если на плате не предусмотрены оба варианта.
ок. Спасибо за информацию
