Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить аккумулятор 2/V15H Ni-MH, состоящий из 2 последовательно включенных дисковых аккумуляторов, в BIOS ноутбука SONY VAIO? Можно ли поставить обычную LiIon на 3В?
Так имеется подзаряд аккумулятора или нет? Теоретически можно воткнуть и литиевую батарейку (не акб - принцип заряда разный у "лития" и "никеля"), но, как уже сказали, отключив цепь заряда. Кроме этого нужно учитывать ток разряда батарейки/акб в этом месте, а то придётся батарейки менять раз в неделю.
Сам не ковырял, но знакомый инженер, когда искал "никель" редкого типоразмера (короткие цилиндры), нашёл их в одной никелевой акб типоразмера "крона". Но бывают эти "кроны" набраны и 6ю "микропальчиковыми" (тонкими и длинными) элементами. Рентген рулит для исследования (при наличии доступности)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
I_004: Пока автор умалчивает о модели и платформе, никто толком не ответит, одно гадание.
И не знаю, как и где, но на днях заходил в магазин, торгующий разной ерундой и детальками, так там похожих аккумуляторов VARTA несколько модефикаций было. И по вполне демократичной цене.
"Пока автор умалчивает о модели и платформе, никто толком не ответит, одно гадание."
Модель ноутбука SONY VAIO model PCG-6C2L
Как это может помочь? Возможно это и не аккумулятор, а всего лишь батарейка, но с смущает напряжение 2,4В (1,2В+1,2В).
По поводу демократичной цены - в Интернете видел в пределах 700-800 руб. - ноутбук столько уже не стоит
Как это может помочь? Если называть все, что спрашивают, а не только то, что на корпусе прочиталось - то может и помочь. Это если ноутбук разобран.
В интернете такие вещи искать неразумно, т.к. одна доставка несколько сотен стоит. В местных магазинах. Не верю, что только в моем городе есть магазины, торгующие всевозможными батарейками.
И не батарейка это. Aккумулятор. Легко гуглится. А в ноутбуке - примитивная зарядка, которую можно исключить, если немного пошаманить.
Нежелательно. Там в рабочем режиме подается напряжение зарядки аккума. Надо отключить эту цепь.
Почему-то везде пишут, что подзаряд не используется в современных компьютерах. Или в данной модели все же идет подзаряд?
Т.е. все должны догадаться, что у Вас за модель и какая плата в ней стоит?
"Пока автор умалчивает о модели и платформе, никто толком не ответит, одно гадание."![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дык по разному же. Да и до разного уровня по разному.
