Так имеется подзаряд аккумулятора или нет? Теоретически можно воткнуть и литиевую батарейку (не акб - принцип заряда разный у "лития" и "никеля"), но, как уже сказали, отключив цепь заряда. Кроме этого нужно учитывать ток разряда батарейки/акб в этом месте, а то придётся батарейки менять раз в неделю.
Сам не ковырял, но знакомый инженер, когда искал "никель" редкого типоразмера (короткие цилиндры), нашёл их в одной никелевой акб типоразмера "крона". Но бывают эти "кроны" набраны и 6ю "микропальчиковыми" (тонкими и длинными) элементами. Рентген рулит для исследования (при наличии доступности)
