Замена электроники с винта 40Gb на винт 20Gb
Здравствуйте!
Есть нерабочий винт Seagate 20Gb (в резиновом чехле, который к сожалению утерян) предположительно с нерабочей электроникой, но надеюсь что с рабочей механикой. На этом винте остались важные данные.
Есть рабочий винт Seagate 40GB ST340810A (в таком же резиновом чехле)
Возможно ли с помощью электроники винта 40Гб если ее поставить на винт 20Гб хотябы списать данные, нужно ли как-то по особому при этом настроить конфигурацию винта в BIOS или еще чего-нибудь?
Заранее спасибо!
Поскольку "презерватив с паспортными данными" безнадежно утерян, можно  надеяться только на боковоую наклейку с сериным номером. Она в вашем случае сохранилась?
На боковой наклейке полузатертая надпись ???2PRWT.
Знаки вопроса это те символы, которые к сожалению не удалось опознать
Именно 3 первых символа несут смысловую нагрузку.... Так что этот вариант отпадает.
