Плата ECS P4M800-M V1.0A при включении калится мульт ITE IT8705F 0518-GXS ZNW91E. Есть несколько плат с ITE IT8705F но дальше маркировка разная. Можно заменить? Достаточно что бы ITE IT8705F совпадало или надо чтоб маркировка точной была. Я менял похожий мульт, там датчики врали, а так все работало.
думаю шо важно ещё GXS и отсутствие в третьей строке GB - ревизия для гигабайтов со смещённой по выводам упаковкой (хотя чот не помню шоб гигабайты использовали 05й...)
...ложки нет
"важно ещё GXS и отсутствие в третьей строке GB" я так понял GXS и GB должно быть? А при чем тут GB и гигабайт?
вот GB как раз и не должно быть! Писал же! Так метятся мульты специально для гигабайтовских мамок - кристалл в корпусе повёрнут на 90о, ессна цоколёвка сдвинута (на 31 вывод вроде разница...)
...ложки нет
Буквы "GB" в третьей строчке - это про IT8712. А здесь IT8705.
"GXS" на других мультах нет. Искать именно с "GXS"
Естественно правильно ставить то что стояло. Но люди пробуют ставить то что есть. Посмотрите тему Аналоги деталей материнок. К сожалению информации о различии ревизий IT8705F(A-F) у меня нет.
Судя по этому rom.by/comment/42276 надо тоже самое, но, "Но люди пробуют ставить то что есть." Поэтому попробуем что-то подобрать.
Поставил мульт IT8705F FXS со сторой AMD платы (462 сокет). Плата работает даже датчики не врут. Всем спасибо за помощь.
