У меня умерла видяха Palit GeForce 6600GT PCI-Express 128Mb 128Bit
А предыстория этого печального события такова, что результате пошедшей в разнос дежурки в БП, выгорел чипсет на материнке ASUS A8N-E, а может и еще что нибудь в месте с ним (даже процессорный куллер подгорел). В общем восстанавливать её особого смысла не было и пришлось её заменить. После установки в новую мать (A8N-SLI) видеокарты со сгоревшей, сразу после включения питания появились артефакты, которые забивали весь экран в момент
прохождения POST (всякие значки и буковки ровными вертикальными рядами) и на этом этапе компьютер зависает. Я решил, что умер один из чипов памяти видеокарты и дальнейшая проверка показала следующее:
Контроллер питания видеопамяти виполнен на ШИМ RT9214 примерно по такой
схеме
MOSFETы стоят T60N02RG. Все элементы котроллера подверглись отпайке и прозвонке и оказались исправными. Сопротивление между общей шиной и выходом с котроллера (измерение проводилось на дросселе) составляет 14 Ом (на такой же исправной карте оно 380 Ом). Отпайка дросселя (т.е. размыкание цепи) показала, что в низком сопротивлении по питанию виновата скорее всего видеопамять. Кроме этого от этого котроллера напряжение подается еще на один собранные на одном T60N02RG и LM358.
Теперь собственно и вопросы:
1) Какую роль выполняет дополнительный контроллер?
2) Мог ли скачек напряжения дежурки (сам компьютер был в это время в выключенном состоянии привести к выходу из строя видеопамяти?
3) Контроллер я проверял, только методом прозвонки элементов и замерами сопротивлений с дальнейшим сравнением оных с такими же на исправной карте. Во включать боюсь чтобы не усугубить ситуацию. Осюда вопрос как можно проверить контролеры (в т.ч. и на GPU), что-бы
ничего далее не спалить (если оно еще живое).
4) Как выявить нейсправный чип видеопамяти.
Видеопамять собрана на таких чипах (всего 4 шт. память 128Mb)
5) На какие чипы её можно заменить и возможна ли замена только одного чипа если этот чип другого производителя и с другими параметрами (например с дохлой видяхи 7ххх) или надо все менять для симметричности?
Прочитал на форуме тему про ремонт нагревом GPU и сразу возник вопрос, а память так вылечить можно?
И как надо правильно греть?
Проще и лучше эту BGA память снять ,накатать шары заново и поставить обратно,процедура занимает минут 10 максимум и надёжность хорошая. Главное без фанатизма греть)). Шары катаються трафаретом типа аля- МОТОРОЛА универсал, подходит прекрасно.
Если я правильно понял, то необходимо поднять все четыре чипа, а потом их же и поставить на место
и в процессе перепайки неисправный чип нагреется да и восстановится?
Или все-же есть возможность сразу без поднятия определить неисправный и уже его и перепаивать?
У меня такой трафарет отсутствует и поэтому процедура займет далеко не 10 мин
ger_kar
рентген тоже не панацея - снимок надо уметь "читать".
будете в моих краях - банально подарю видеокарту на уровне 6600 с BGA памятью, чтобы Вы на ней потренировались. Боюсь, что с первого раза ничего не получиться. А сейчас я сижу и думаю - предположим я снимаю чип, перекатываю шары, а потом припаиваю его обратно - как, млин, проверить качество пайки? Под чип-то с микроскопом не залезешь
который? LMшка? Так это скорее всего ОУ. См. даташит на нее.
видимо, если они греются по-разному, то самый странный и есть убитый.
мог.
лучше все, но можно и один.
Аццкий ромбовод {:€
я думаю при правильном реболинге чипов памяти вопросов о качестве пайки нет.
Берём пасту по мельче(хорошую) , температуру по меньше, трафарет покрепче чтоб не вело от нагрева, равняем площадку чипа
и крепим его ценником трафаретом, мажем пасту и катаем шары. Когда шары поднялись то срезаеш скальпелем остатки с верху не снимая с трафарета чип и получаем практически идеальную поверхность шаров. Так в чём здесь можно сомневаться? ))
Если дело в пайке, то поможет. Но причём здесь пайка, если видюха здохла от скачка напруги. Если есть действительно мёртвый чип памяти, то эта процедура врятле поможет.
Да, возможно подсаживает дохлый чип памяти. Какой? Как писал Root, проверить на нагрев. Если все греются одинаково, тогда видимо остаётся отпаивать поодному. Отпаял один, смотришь сопротивление. Если с 14 Ом резко подросло, то выпаяный чип (чипы) дохленький.
Хочу туда, где нет труда
kompan55546
самое простое - невыдержанная температура пайки. Меряем ведь в одном месте, а в другом месте чипа м.б. все что угодно.
Аццкий ромбовод {:€
При броске напряжения по питанию памяти, крайне редко вышибается один чип... При сильно заниженном Rmem, в лучшем случае выживает от силы половина чипов и то это бывает относительно редко...гораздо чаще приходиться менять всю память...
Угу. Но ИМХО, если мусорит но хоть что-то показывает врядле вылетели все чипы.
Я так понял, с выхода 1-го стабилизатора напруга идёт на память и на ещё один стабилизатор. А может 14 Ом даёт не память, а стабилизатор? Проверялось?
А какие напруги выдаёт вся эта кухня?
Вот это как раз меня и смущает. С первого стабилизатора напряжение питания идет сразу
на память и на еще один стабилизатор (зачем он нужен не совсем понятно), но то, что с
первого подается питание сразу на память это точно и второй стабилизатор не коротит это
тоже точно, так как цепь питания идущего на него я разрывал и MOSFET отпайвал и
проверил - он целый. А напряжение я не мерял, так как боюсь, что если оно не
соответствует норме, может еще чего нибудь сгореть. Я вот думаю, что если разорвать
цепи питания в т.ч. и на ГПУ и посадить на альтернативную нагрузку и померять напругу?
Вопрос только какую нагрузку подобрать. Например если на исправной карте цепь питания
ГПУ звонится на 4 Ома, то и нагрузку надо 4 Ома, но это-же практически КЗ. А вот по
питанию памяти исправная карточка звонится 380 Ом, это мо моему многовато. Но в принципе
я думаю попробовать стоит с начала с этих сопротивлений и если напряжения от номинальных
не будут сильно отлтчаться, то можно и на родную нагрузку посадить. Это в любом случае
необходимо, чтобы определить неисправный чип памяти по его нагреву отличному от остальных.
Я тоже думаю, что если на экране надписи можно было различить (а некоторые даже практически без искажений), то живые чипы есть и я так думаю, что хотя-бы 2 из 4-х.
Теперь хочу изготовить трафарет как предлагает gda98 в этой теме
И буду пробовать перпаять чипы памяти (даже если не моможет, то хоть неисправный выявлю, да и опыт приобретется, а перед этим потренируюсь на дохлой мамаше
Самое главное это во время отпайкй площадки не отслоить и тут напрашивается мысль, а что если греть сверху, а плату положить чипами вниз, и греть пока чип не отвалится под своим
весом.
Так вообще можно делать или нет?
