Всем доброго времени. Такая история: Решил добавить в сабж обвязку керамикой по 0.47мк и пару светодиодов для красоты . Установил их внутри, напротив кулера, меж радиаторами. Один, 10 -ка, зеленый, подключен паралленьно кулеру через резистор 5.8к. Второй паралленьно дежурке, белый 5-ка, с зажигалки - через сопротивление 680Ом. Токи оч низкие, влияния на каналы мизерное. Напряжения: на зеленом 2.2В, на белом - 2.5В. Забыл: светодиод кулера стоял уже год как, но 12к резистор давал унылое свечение, т.к. на кулер подается где-то 6-7В. Так вот. после сборки и включения, выяснился один нюанс: белый светодиод оказался подключен неверно и соотв не загорелся. Как только включил - запищал трансформатор. До этого писка никогда не было. Не вспомню точно какой транс, но похоже БП не был включен ps-on->grnd. После исправления, светодиод загорелся, но писк остался основного транса. На 5В у БП всегда висела лампа на 12В2А. Светодиоды с зажигалок непонятные. Загораются от БП через раз, а то и через 3 включения. Заменил светодиод на такой-же - таже фигня. Однако, от зарядного с плавной регулировкой напряжения на 2в, и в зажигалке(3таблетки) загоряются всегда и ярче. Надоел мне этот светодиод и заменил его на красный, 10-ку. Ток у красного поболее, чем у белого и тем более синего, и составил 10мА, с резистором 270Ом. А вот тотже белый светодиод в FSP-400PNR горит нормально. Теперь собсно вопросы:
- Могло ли что-то выйти из строя в БП, из-за неправильной полярности светодиода и появления писка? (Писк прекратился после нескольких часов подбора совротивления к красному и соотв. вкл-выкл)
- Какие отличия напряжений импульсного БП и советского зарядного (ЛАТР->ТРАНС->МостД242)? Показания мультиметра одинаковые и там и там одинаковые к примеру, а падения на резисторах и свечение - немного разные.
А можно ли вместо электролитов ставить такие как на фотке слева? А обвязку делать мелкими, как справа?
Взял на осмотр PM-600TTP,...чтото...не очень впечатляет...для 600Ватт
Функционально можно. Только зачем? Слишком много места занимают, длинные выводы наводки будут ловить.
Классика с PPFC имеет КПД ~70%. При 400 ватт будет бесполезно греться 100 ватт.
Подскажите, с таким вопросом... Собираю системник на платформе Сокет А, Бартон 2800+(2083МГц)<166>1Гб Памяти, 2 винта, DVD, 3 сетевухи интел, форс2МХ400, материнка K7VT4APRO. Судя по результатам расчета в PSC - основная нагрузка прийдется на 5В. Есть 2 БП:
1.JJ-300T(+3.3=20А, +5=30А, +12=15А)
2.FSP-400PNF(+3.3=28А, +5=30А, +12V1=18А, +12V2=18А)
Не определюсь никак какой поставить
Планируется доставить в этот комп SkyStar1(или2). Вот не знаю, на сколько эта карта прожорливая.
scriptWs, FSP там избыточен.
Купил сегодня немного таких вот, как на фотке, конденсаторов на 1мкф. Подскажите, пойдут ли они в БП для замены 1мкф-электролитов?
Помойму это они
Да, подойдут.
По ходу замены конденсаторов и включая для проверки блок, заметил, что 12 и 5В проваливаются до 11.3 и 4.8 (-+0.1), при подключении лампы на 12В2А, а без лампы - 11.7 и 4.9 Потом, вспомнил что включаю через латр на 170-180В(на 170 бывает пищит дежурка, а если повышать входное, писк уходит,.. видимо когда создавал эту тему, включал точно также), Одна дежурка без нагрузки ее самой- 5.03. При включенном блоке дежурка 4.89-4.9. В дежерке поменял на выходе электролит на 2200х25:) Подключил лампу к 5В и подстроечником выставил 5.00. 12В стало 11. 6. Подстроечник крутится на удивление легко как-то. Думаю,.. может входные электролиты джунфу высохли..?
JJ-300 рассчитан на основное питание от +12, а не +5.
Если между входными электролитами на резисторах нет остатков клея, то вероятность дохлого конденсатора очень мала.
Ага, я тут пока кое какие наблюдения провел...
А бывает что писка нет
Может с керамикой начудил, но емкость такая же везде, или глобальный перебор привел к изменению параметров схемы
Входные заменил - ничего не дало. заменил 103х1кВ(с такого же блока но на 250Ватт) - эффекта 0. Тональность меняется если дотрагиваться. Около 10 кГц. Однако писк начал проявляться после замены выходного, после дросселя, кондера в дежурке 330х10 на 1000х16. До этого заменил кондер дежурки 680 на 2200х25.. но писк проявляться стал после замены именно 330-го. Разделил 680 / 330 = 2200 / 1000
Блок я этот взял б\у, так вот со стороны печати кондер был напаян 102х1kV. С выхода 12В канала на 1 ногу ШИМ, может он не нужен? (И резюк еще в другой части платы напаян)
Видимо, они с завода были - вспомнил, что кондер в мастике был, а резюк есть и на JJ250T...
Вобщем очуметь можно,.. прочел всю тему по свисту дежурки и как воевать с ним. Менял С7 на такой же, с JJ250 - тточно такой же результат. Если прислорить к нему пинцет или отвертку - тональность сразу меняется. Диэлектрик, кстати, не дает такого звучания. Можно мелодию наиграть даже. Как в часах монтана со снятой крышкой. Всю ночь протанцевал с бубном, никакого эффекта не дало. Под утро последние раз 5 включений прошли без писка но на провал напряжения не повлияло. Потом писк появился. Странно то, что пищание появляется и пропадает безсистемно.
Напряжение без включения на дежурке - 5.04(с лампой и без). Как только блок запускается - падает до 4.65-4.7(с лампой и без. Раньше дежал ~4.96). Но с лампой по дежурке пищит оч редко и почти всегда - без лампы.
Также просажано 3.3 до 3.1. И с 5 и 12 та же фигня. 5(до4.7) и 12(до11.3) подстроечником(менял заменой) поднял, но на 3.3 естественно не повлияло.
С дежукой: заменил до и после дросселя емкости на 2200х25 и 1000х16. Балластник в норме. Заменил FR302. Думаю еще проверить заменой FR157(звонится, в диодном режиме, в одну сторону 615 ом, в другую уже 100кОм) последовательно С7, но его под пластину радиатора влепили. Только снимать железку прийдется. Резисторы вокруг С7 как новые(Резистор параллельно С7 звонится 100к). Не проверял 431, оптопару, ключ на радиаторе и транс. При включенной дежурке на 12 ноге- 20.8В на 14 - 4.9В. По Запускается нормально.
Также по блоку: емкости на пленочные и керамику в базах ключей и где есть мелкие электролиты(Кроме, возле ШИМа не менял(10 и 2.2мкф)) Поменял по выходу 3.3 на 2200х16, по 12В на такой же(там их 2. До фильтра еще не менял). Заменил по отрицательным 330 на 1000х16.
Блок нагружен на старый винт 200Мб и лампу(12В2А) по 12В каналу. Если лампу переключить на 3.3 то по 5В -5.2 (рез-т подгонки при вкл. лампе) а по 12 - 12.3. по 3.3 - 3.21.
Волнует сейчас завал по дежурке и писк. Скорее всего они связаны) Может по остальным разброс уйдет с материнкой...?
Друзья, куда купать дальше? UAM подскажи
проверил сопротивление по 3.3 - 1Ом.. Кажись маловато, или норм?
Дежурка на биполярнике пищит только при отсутствии нагрузки. При подключенной мамке обычно перестает, поэтому я особо не заморачиваюсь.
Что заметил. Иногда перестает при замене оптрона на Cosmo 1010, если первый кондер на выходе емкостью не больше 680 мкф, если поиграться с кондером на Tl431. Как тяжелая артиллерия - замена RC в снаббере на супрессор.
