Всем доброго времени. Такая история: Решил добавить в сабж обвязку керамикой по 0.47мк и пару светодиодов для красоты . Установил их внутри, напротив кулера, меж радиаторами. Один, 10 -ка, зеленый, подключен паралленьно кулеру через резистор 5.8к. Второй паралленьно дежурке, белый 5-ка, с зажигалки - через сопротивление 680Ом. Токи оч низкие, влияния на каналы мизерное. Напряжения: на зеленом 2.2В, на белом - 2.5В. Забыл: светодиод кулера стоял уже год как, но 12к резистор давал унылое свечение, т.к. на кулер подается где-то 6-7В. Так вот. после сборки и включения, выяснился один нюанс: белый светодиод оказался подключен неверно и соотв не загорелся. Как только включил - запищал трансформатор. До этого писка никогда не было. Не вспомню точно какой транс, но похоже БП не был включен ps-on->grnd. После исправления, светодиод загорелся, но писк остался основного транса. На 5В у БП всегда висела лампа на 12В2А. Светодиоды с зажигалок непонятные. Загораются от БП через раз, а то и через 3 включения. Заменил светодиод на такой-же - таже фигня. Однако, от зарядного с плавной регулировкой напряжения на 2в, и в зажигалке(3таблетки) загоряются всегда и ярче. Надоел мне этот светодиод и заменил его на красный, 10-ку. Ток у красного поболее, чем у белого и тем более синего, и составил 10мА, с резистором 270Ом. А вот тотже белый светодиод в FSP-400PNR горит нормально. Теперь собсно вопросы:
- Могло ли что-то выйти из строя в БП, из-за неправильной полярности светодиода и появления писка? (Писк прекратился после нескольких часов подбора совротивления к красному и соотв. вкл-выкл)
- Какие отличия напряжений импульсного БП и советского зарядного (ЛАТР->ТРАНС->МостД242)? Показания мультиметра одинаковые и там и там одинаковые к примеру, а падения на резисторах и свечение - немного разные.
Прочитал... показывает непойму что
Какое временное разрешение развертки устанавливать?
дык собсна удобочитаемое при пойманной синхронизации)) если действительно форма интересна... размах и без синхро вполне читаемый...
...ложки нет
Что то видно, сейчас я фотки сделаю
10мкс развертка.
0.1В/дел
Что это поймалось ?
Это на 3.3В. Там где я дроссель не менял. ПО 5В точно так же...
а если ещё развернуть? какая нагрузка на 3.3В висит? кандёр там жив или высох?
...ложки нет
Кондеры все новые, до дросселей на 25В везде, а после - на 16В. По 3.3 после дросселя - 10В. И керамические по 0.68мк пленочные по каждуму каналу. Добавил в этот блок паралелльно входным, еще по 470б/у и со средней точки пленочник поставил на 2.2мк. Так вот пусковой ток ощутимый стал....и бывает кулером дернет и останавливается(т.е. 12 появляется), а 5 и 3.3 - глухо. Видно по лампе по 5В. Или подождать после такого надо или перевернуть вилку
Сейчас блок разобран, плата лежит на столе, ну и без сетевого фильтра естессно... может убрать добавочные к входным кандеры? Нагрузка: винт, 3 двд, и лампа на 2А12В по 3.3. С материнкой запускается нормально... А развернуть это уменьшить время развертки? Сейчас приесу осцил и проверю свой комп с таким же блоком, что там по 5В..
FSP для сравнения
Станьте щупом на общий и сравните амплитуду. Это может быть наведенная помеха от первички на сам щуп или осциллограф. Блок закрыт крышкой? Заземлен? Если нет - то все нормально.
Блок не закрыт и не заземлен. Наводки скорее всего есть. А как ...цупом на общий? Подключаю один щуп с осцила(со звездочкой) - к общему, а второй к +5
scriptWs, дело вкуса конечно (а о них не спорят), но работать без заземления... это как-то хреновенько... мягко выражаясь... но зато это вполне объясняет иголки...
...ложки нет
Сейчас сфоткаю, .. даа , там опасно в гараже у меня везде цемент.. Кондеры дополнительные я наверное расположил неудачно - между радиаторами...прямо над трансом...
В таком виде испытывал Может быть изза наводок такая форма?
В гараже заземления нету, а в комнате, где компы, заходит шина от контура на улице..
ну... не досмотрел и до середины... а не посещала мысля, что изоляцию прошибёт с банок на радиатор? я уж промолчу про довольно длинные провода от кандёров до "точки разбора", это не настолько критично, как на выхлопе... а про цемент - а что цемент? он не горит... или падать жёстко после удара током?![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
...ложки нет
