Как и обещал, продолжаю "дуальную" тему.
Сабж запустился сразу, мучений подобных ECS D6VAA не было, и тут же выяснилась пренеприятнейшая вещь: "сбой" в определении типа процессора снова есть, теперь уже на другой матери!
Т.е. можно предположить, что это общие грабли патчера по отношению к БИОСам для дуалов из серии "новых" AWARD 6. Не удивлюсь, если в Мастдае меня встретит IOQD=4... При этом копперовские PIII определяются совершенно корректно...
Что порадовало - просто гигантский диапазон частот с прекрасными делителями, в т.ч., например, 166/33 и 200/40, однако радость была недолгой: при том, что в BIOS Setup вполне работает регулировка Vcore (даже VIDы не трогал), завестись выше 138/34.5 никак не могу, вариантов два:
- если сильно не задирать Vcore - POST виснет на переходе от 26 к 6 (после кода 6 при нормальной работе начинается загрузка);
- если Vcore дать на границе безопасного и опасного (1.75V, к примеру) - комп уходит в вечный ресет.
Совершенно непонятно с учетом того, что
на D6VAA камни работали на 155-160MHz при Vcore=1.55V и с очевидным дополнительным потенциалом разгона...
Про память, видео и БП вопросов не задавать - там все правильно...
Какие идеи у уважаемого
ALL
В общем, игры с регистрами в БИОС почти ничего не дали - все то же, только ошибок памяти при тестировании поменьше, надо смотреть wpcredit'ом...![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Зато обнаружилась престраннейшая вещь - при установке опции System BIOS Cacheble в Enabled мать перестает грузится со всех девайсов (FDD, HDD, CD-ROM), кроме Промайса...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Путем почти беспрерывного двухсуточного камлания добился наконец того, что мать запустилась под w2k3, однако ж "Ви будете смеяться, Сема", когда расскажу, как избавился от ошибок памяти - мало того, что мне пришлось перебрать все комбинации расположения трех модулей по четырем слотам, так еще и увеличить (!!!) скорость чтения записи - поставить Turbo + Fast Turnaround=Enable (при самых "мягких" установках ошибки валились, как из дырявого решета)...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Теперь уж полазим wpcredit'ом, ух, держись!..
Здорово! Вот это упорство!
Помнится, раньше это называлось "научно-техническое любительство" - и правильно, потому что делать это всё можно только совершенно добровольно и по большой любви к процессу.
А вот по существу вопроса мне, товарищи, доложить нечего...
Но, дружище, к разгадке главной тайны современности - как System BIOS Cacheble = Enabled может приводить к отказу бутиться с IDE, висящих на южном мосту, и с флоппа, мы так и ни на шаг не приблизились...![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Сижу, разбираюсь с регистрами - снова наш низкий русский поклон японцу Оде, что бы мы без него делали (вот уж кому бы я отдал бы заслуженно Итурупы с Шикотанами
Многое пока непонятно, значения в некоторых существенных моментах различаются с тем, что привычно видеть в Apollo/Apollo Pro, что-то тут MSI'евцы намудрили, будем разбираться дальше...
BTW, объясните дураку - всю жизнь ревизия VIA 694Х (в регистровых значениях DevID) был С2, почему на этой матери С4? Разве С4 - это не VIA 694Т?..
PS: По ходу дела Мастдай обнаружил "Unknown USB Host to Host Brige", никакие дрова не одеваются (переустанавливал 4in1, USB Filter - все без толку)... Что это может быть? Это, случаем, не MSI'евский линк для связи по USB между компами? А если это он, где на него дрова можно найти (просто не сталкивался никогда), в Downloads для матери почему-то не нашел...
Похоже именно он и есть. А вот где для него драйвера найти, кроме как на диске который шел с платой, я не знаю.
Зато я уже знаю, и тебе скажу - в разделе утилей для матплат, он последний...
PS: Это действительно был он...
Да, материнка продолжает "выкидывать коленца" - от ошибок памяти избавился полностью с помощью следующих трех действий:
![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
а) выставил Turbo Mode + Fast Read-Write Turnaround;
б) поднял FSB до 138MHz (1400@1450);
в) и уменьшил Vcore на -0.1V от дефолтного (менее 1.35V на каждом из ядер)...
Все-таки она меня достала своей необъяснимой логикой, разберу на части, заразу, причем по всем составляющим - взял сегодня у rgt свежую версию Иды, на следующую неделю договорился на осцилограф, а все выходные буду ковырять регистры...
Однако ж работает...
Репертуар все тот же: теперь невозможно включить интерливинг (что через БИОС, что через регистры); точнее, включить-то возможно, только дальше все перестает работать...
Если включать через БИОС (Memory Mode = Normal) - грузится, определяет камни, проводит тест памяти, после чего намертво встает, реагирует далее только на Reset/Power...
Если включать wpcredit'ом, то варинатов поведения два (без разницы, интерливинг на 2 или на 4 банка):
1) BSOD сразу;
2) если не сразу, то на следующем или последнем модуле (всего три)...
Добавить можно только, что все одинаково, что для FSB=133MHz, что для FSB=138MHz...
Хорошо бы еще проверить, что было бы с регистровой ЕСС памятью, но пока в пределах досягаемости SDRAM ECC/Reg большой емкости нетути...
PS: Безобразия с интерливингом (с небольшими вариациями) одинаково происходят с любым объемом памяти, пробовал даже с односторонней 128-мегабайтной...
Неожиданно обнаружилось, что видео (Радеон 9200) работает в AGP 2x, несмотря на то, что в БИОСе разрешено AGP 4x; попытки включить AGP 4x через регистры приводят либо к мертвому зависанию, либо к BSOD...
