Как и обещал, продолжаю "дуальную" тему.
Сабж запустился сразу, мучений подобных ECS D6VAA не было, и тут же выяснилась пренеприятнейшая вещь: "сбой" в определении типа процессора снова есть, теперь уже на другой матери!
Т.е. можно предположить, что это общие грабли патчера по отношению к БИОСам для дуалов из серии "новых" AWARD 6. Не удивлюсь, если в Мастдае меня встретит IOQD=4... При этом копперовские PIII определяются совершенно корректно...
Что порадовало - просто гигантский диапазон частот с прекрасными делителями, в т.ч., например, 166/33 и 200/40, однако радость была недолгой: при том, что в BIOS Setup вполне работает регулировка Vcore (даже VIDы не трогал), завестись выше 138/34.5 никак не могу, вариантов два:
- если сильно не задирать Vcore - POST виснет на переходе от 26 к 6 (после кода 6 при нормальной работе начинается загрузка);
- если Vcore дать на границе безопасного и опасного (1.75V, к примеру) - комп уходит в вечный ресет.
Совершенно непонятно с учетом того, что
на D6VAA камни работали на 155-160MHz при Vcore=1.55V и с очевидным дополнительным потенциалом разгона...
Про память, видео и БП вопросов не задавать - там все правильно...
Какие идеи у уважаемого
ALL
только что посмотрел ревизию даташита с ромбы....1.20
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
но всё равно спасибо
people.overclockers.ru/Baza/files
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=20501&filename=694D.RAR
(10.1 кбайт, дата загрузки: 2007-01-13 14:02:11)
дампы SMBUS АИДОЙ с мамки MS-694D. при разных настройках частоты проца , ку и напряжения ядер
пока что не зрю НИКАКОЙ логики в работе с клокером , задолбался я с этой вражиной, пойду дампы в таблицу сведу и вкурю даташит на клокер, по 1E там регистры управления I2C-GPIO W83601R т.е. можно сподвинды менять напругу на камнях и мигать D-LED- ами![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
клокер по адресу 1F (похоже) вот тут пока полная лажа
Добавлено спустя 8 часов 50 минут 41 секунду:
мучал вражину Soft FSB-ой сухой остаток может выставить только некоторые частоты.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
на полке 133 умеет:
133(почему-то 2шт), 138, 147
все другие частоты из сетки вешают систему нафик
причём если забутиться, допустим, на 120 и выставить в софтфсб 120 то висяк, а 133 138 147 ставятся влёт.....
softfsb так-же пишет, что клокер Write only, тоесть текущие данные с него не снять.....как такое может быть незнаю...пока.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 55 секунд:
теперь знаю:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
чтите доки: они рулез!
чип и вправду readonly, его адрес фиксированный
11010010
$69
сравниваем с листингом из speedfan-а : $1E; $1F; $31; $50; $51; $69
50, 51 dimm, остальное GPIO, Buffer, мост
ну держитесь, hwdirect ещё никто не отменял![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
некоторый сухой остаток на данный момент:
1) два джампера выбора частоты камня/памяти (по сути переключащие FS1 FS0) прямиком идут как на клокер, так и на 694х , соотв работают не все комбинации джамперов для данного клокера (например частота шины 75МГц , при которой чипсет автоматом выставляет FSB/3![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
решение проблемы вижу в разрезке дорожек и постановки раздельно джампов на клокер и мост
2) по тому, что
а) мамка взвисала у IVP на 26 коде , 26
б) на 2cpu.com пробегала инфа, что маман при установке FSB>147 выставляла на камне 2вольта (проверю в выходные
в) в биосе не "человеческое" меню выбора напруги камня, а весьма странное +0,05V, +0,1V def -0,05V, -0,1V и прочее, то складывается впечатление, что биос считывает значения c VID (благо чипы W83601 это позволяют) а сидят они в количестве 2х штук на I2C по адресам $1E и $1F соответственно.
г) клокер и буффер сидят на одном адресе I2C ($69)
но они что наз-ся "заточены" под совместную работы т.к. перекрёстные биты у них соотв. совместно не используются, а в даташитах на один и второй так и пишут "диапазон клокера" или "диапазон буфера".
вполне возможен косяк именно програмный , попробую отвалить винбонды от I2C (хрен с ними с управлением напругами, множителем и D-LED -ами:twisted:
жалко, что клокер write only![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
а вот винбонды доступны , так что можно и напругой с под винды порулить.
с винбондов так-же выставляется защита флешки и выбор режима AGP 2x/4x
остался адрес $31 и вот что это пока незнаю.........
я что один с такой платой или я рыжий?
Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд:
косячёк в их схеме![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
DIMM SOCKET 4
address 1010010b , а должен быть 1010011, причём по конфигурации адреса всё правильно, тоесть просто очепятка
проверил......идиоты, пока I2C не отинициализируется эти микрухи держат на камне 2.1 вольт, тоесть все VID в 0....
отпаять их чтоли нахрен и поставить сборки по 0 Ом, благо под них место разведено.....
По отличиям рев2 от рев1 :
на ревизии 2 отсутствуют джамперы принудительного выбора частоты и переключения режима Дуал мендочин/ коппермайн
увеличены ёмкости кондёров по питалову камня в 2 раза, перенесён в более удобное место разъём питания,стоит PDC20265R вместо .PDC20265.
