Привет ребята.
Пару дней назад ко мне попала материнская плата ASRock H55M-LE с процессором Core i5 650, памать DDR3 hynix 2gb. Мне сказали, что плата д.б рабочая, включив её на экране появилось сообщение, смысл его я понял как - "Warning open case!" "Внимание, корпус открыт!", ну конечно его же и небыло вовсе Так повторилось ещё пару раз.
Подключал её через БП 350W.
Start, запускаются вентиляторы (CPU и БП) работают 5-7 сек и отключаются, затем не успев прекратить вращения, спустя 2-3 сек. запускаются опять и ничего не происходит. Воткнул динамик, он не пищит, вытащил память, всёравно не пищит.
Не понимаю что с ней, мне сказали, что у неё вроде как отказала сетевая карта, а в остальном всё должно работать. Хочется её восстановить, но не знаю с чего начать и что стоит проверить. Почитал самоучители тут, но ничего из них не понял.
На плате нет визуальных повреждений, деформаций и потемнений.
Помогите пожалуйста разобраться, нашёл дома старый ампервольтметр Ц438 ("цэшка") думаю им можно будет делать замеры.
Перенес в Песочницу.
Возьми оставь только проц , одну планку памяти в первый слот, и обнули биос джампером на матери. Включи на 30 секунд. Потом верни джампер в рабочее положение и включай, заведется. Насчет сетевой то можно ее сдуть и новую впаять не проблема, главное что бы южник был живой и не было отвала, хотя по симптомам так и есть кто то до тебя переразгонял и перегрел плату по шине.
благодарю за ответ, на данный момент нет процессора под эту плату.
Но когда проц был, я вытаскивал батарейку минуты на 2-3 и он же должен был обнулиться? Но всё равно не запускался
