Трансы перематывать... используя функцию гриля микроволновки
Я не знаю принципа работы именно гриля микроволновки, но если в режиме "гриль" всё равно используется микроволновый излучатель - то транс туда пихать нельзя! Как и любые проводники, замкнутые или намотанные в обмотку (дросселя, катушки, трансы и т.п. Даже тарелку с золотым ободком нельзя греть - фейерверк будет обеспечен. (Золотая каёмка на тарелках/блюдцах - это не краска, а настоящее золото, по крайней мере это было так на старой посуде 70х-80х годов. Что легко проверить с помощью царской водки.)
xomyak писал(-а):
Когда то в юношестве занимался конструированием...
Очень хорошо! Я не ставил цели кого-либо обидеть, просто упоминание резистора навело на мысли о недостаточной квалификации. Не берусь её оценивать, просто если Вы не уверены в своих возможностях - лучше набираться опыта на слаботочных и низковольтных схемах. Высокие токи/напряжения в сочетании с кустарной пайкой/переделкой и отключёнными защитами могут сослужить дурную службу. Особенно, если учесть тот факт, что подобные ЗУ/ПЗУ обычно работают не под наблюдением владельца (по схеме "поставил АКБ на зарядку и лёг спать").
Транс проще спроектировать и намотать самому, чем очищать от компаунда и перематывать заводскую намотку. Вообще, зачем Вам импульсный источник питания? От него только 2 плюса - миниатюрные размеры (и экономия на материале обмоток и сердечника) и высокий КПД. В Вашем случае это некритично, как я понимаю. Может, будет проще собрать схему понижающий транс - выпрямитель - стабилизатор - защита по току?
Вообще, если заниматься переделкой, я бы плюнул на БП от принтера и взял бы за основу БП ATX для компьютера - блоки, рассчитанные на 400-500W, уже обеспечивают ток по каналу 12V порядка 4A, остаётся только поднять 12V->15V и скорректировать работу защиты. А старых БП ATX - как грязи, стоит только бросить клич по друзьям/знакомым и Вас буквально завалят ненужными/неисправными блоками.
Информация, которая может быть полезна для Вас:
R67 запаян правильно по схеме-проверил.Сделал контрольные измерения без нагрузки Ц20-ым.Не знаю это нормально или нет,но постоянка c 35V на кондёре С51 падает через 25 секунд до +-10,75V без нагрузкиМожет и переделывать ничего не надо а поднять каким то макаром на 5V напряжение до 16V?
Далее:На С55 8,2V тоже падает после выдержки паузы 20-25 сек,на С11 380V(кондёр на плате впаян другой,не тот что на схеме а на 56 мкФ*400V),на 1 обмотке T1 в точках 4 и 6 переменка 10,2V
В режиме "гриль" не используется микроволновый излучатель а только один тэн вверху микроволновки-но его надо включить самому на панели приборов,а вот какую он даёт температуру трудно сказать,надо поискать в инете.
"Транс проще спроектировать и намотать самому, чем очищать от компаунда и перематывать заводскую намотку. Вообще, зачем Вам импульсный источник питания? От него только 2 плюса - миниатюрные размеры (и экономия на материале обмоток и сердечника) и высокий КПД."
Мне просто он нужен именно для необслуживаемого аккумулятора(полностью запаян без отверстий для залива электролита)-которые как известно запаяны и могут взрываться,если вскипит и т.д. А ещё очень большой плюс в том что импульсники практически полностью заряжают на 95% и причём безопасно,исключая десульфатацию пластин при недозаряде,чем очень сильно продлеается срок службы аккумулятора,особенно важно для зимы,когда я не езжу. Перематывал сам трансы очень давно,лет 12-15 назад,честно нудное и кропотливое дело,до сих пор лежит заводское советское намоточное устройство,да и забыл уже многое-так сказать уже не та квалификация.
"В Вашем случае это некритично, как я понимаю. Может, будет проще собрать схему понижающий транс - выпрямитель - стабилизатор - защита по току?"
Да и просто интересно попробовать что с этого получитсяТем более что сделан блочёк на 494 микрухе как в БП АТ И АТХ,принцип то тот же и построение схем,да и народ я думаю заинтересует,у кого ещё старый хлам из засохших принтеров остался
Сигнал PSC вроде как выключает питание на выходе.
А я о чем писал?
Не-а.
Вот это и выполняет в этой схеме TL494. Сегодня нашел в мусоре аналогичную плату. Не стоит с ней возиться. При случайном замыкании выхода придется полностью все восстанавливать в первичке.
Найдите БП от компьютера.
У меня есть литров 10 спирта и УЗВ (тоже на 10л, кстати), так что
xomyak писал(-а):
- это просто вопрос нехватки времени.
xomyak писал(-а):
импульсники практически полностью заряжают на 95% и причём безопасно, исключая десульфатацию
Я понял, на что Вы намекаете... но не путайте импульсный БП с зарядкой импульсным током. На выходе импульсного БП - вполне может быть чистое стабилизированное постоянное напряжение. Импульсная часть в современных БП - только для экономии на преобразовании напряжения и удобства при питании нагрузки с переменной мощностью, это не означает, что на его выходе будут пульсации.
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
Да,много я упустил за прошедшее время.А что с него вообще реально сделать,к примеру блок питания регулируемый или ещё что,жалко как то на запчасти.Вот кстати фотки сделал
Азбука молодого ремонтника БП
Ремонт блока АТХ/АТ (методика)
Блоки питания PC - принципы работы, схемотехника, ремонт
Импульсные источники вторичного электропитания (SMPS)
Источники питания, выпрямители, фильтры, стабилизаторы напряжения, стабилизаторы тока, умножители напряжения, формирователи искусственной средней точки
Повышающий DC-DC преобразователь. Принцип работы.
Сетевой блок питания - HalfBridge vs FlyBack
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
Свинцовые АКБ - заряд, десульфатация и т.п.
и ещё с обратной стороны
Принесли знакомые ещё один блок питания от сканера AGFA STUDIOSCAN IIsi.С ним можно сотворить зарядку к аккумулятору?
и ещё
и ещё
