R67 запаян правильно по схеме-проверил.Сделал контрольные измерения без нагрузки Ц20-ым.Не знаю это нормально или нет,но постоянка c 35V на кондёре С51 падает через 25 секунд до +-10,75V без нагрузкиМожет и переделывать ничего не надо а поднять каким то макаром на 5V напряжение до 16V?
Далее:На С55 8,2V тоже падает после выдержки паузы 20-25 сек,на С11 380V(кондёр на плате впаян другой,не тот что на схеме а на 56 мкФ*400V),на 1 обмотке T1 в точках 4 и 6 переменка 10,2V
