Ноут Sony VGN-Z570. В пользовании 2 года, работал как часы. Решил сделать апгрейд: поменять винчестер (5400prm Toshiba 320Gb) на WD (7200prm 500Gb), WiFi Intel 5100 на 6300 и модем EV-DO на 3G от Sierra Wireless (модель 8790, пришлось ещё докупить SIM-адаптер и распаять его на плате). Всё новое, заказывал на EBay (кроме винчестера). Акронисом сделал образ старого веника, разобрал ноут, заменил железки (добавил, правда, третью антенну для Intel 6300, смотал лишние провода, уложил под винчестер), залил образ на новый предварительно отформатированный винчестер WD. Всё завелось без проблем, доустановил нужные драйвера (WiFi и 3G), всё работает.
Потом через некоторое время стал периодически зависать. Т.е. ни с того замирает картинка, на нажатие кнопок на клавиатуре не реагирует (никаких), в процессе работы всегда периодически помаргивает диод винчестера, а тут всё, тухнет и с концом, на подключенную по bluetooth мышь не реагирует тоже. При этом он не нагружен и вентилятор ноута молчит. Лечится только выключением питания (долгим нажатием на кнопку запуска), но после этого всё загружается, и, самое главное, операционка (стоит XP SP3) совсем не ругается на такое завершение работы. Грешил на винчестер (хотя новый), проверил его Викторией, ничего криминального (SMART прикладываю). Единственное, смущает параметр UDMA CRC errors (6), может со шлейфом что нить не так. Куда дальше копать?
...поставь старый винт и с ним поработай, если симптом останется, то по порядку все обновлённые детали проверяй..
Согласен, сегодня приступаю к реализации этого плана действий. По результатам отпишусь.
Подозревал, что всё таки этот гемор связан в первую очередь с винтом, пытался его проверять и реанимировать разными способами не вскрывая бук для замены (сделал даже его низкоуровневое форматирование), в результате всё равно зависания остались, только проявлялись с разной частотой. Сегодня вернул старый винт, всё заработало нормально, а вот подключив глючивший (поставив его во внешний USB box) SMART status в Виктории сменился с прежнего GOOD на BAD, хотя поначалу всё вроде было нормально. В эксплуатации он был пару месяцев всего, правда получил его на замену по гарантии взамен сгоревшего ранее Seagate, правда при этом он был упакован просто в открытый п/э пакет, сказали, что якобы проверяют их перед продажей (но, подозреваю, что могли лукавить). Придется и этот видно завтра нести на замену.
Какой ток потребления старого и нового винчестеров?
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
