Проблема с gigabyte ga-z68ap-b3 (rev 1.0). Биос загружается нормально, но при (загрузке или установке windows, зависает, доходит точно до этого места и тоже самое. Биос прошивал. Запускается стабильно, диски флешки определяет. Мемтестом гонял проходит без ошибок в любых слотах памяти.Викторией диски тестирует. Сокет идеальный. Пробовал и с встроенным видео и разными дискретными видеокартами - результаты не отличаются. БП тоже разные пробовал. Отключал контроллеры и встроенное видео - результат: зависание. Нагрева не обнаружил. Заметил перед тем как зависнуть моргают все светодиоды на клавиатуре. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
Ещё заметил помехи изображения при работе на встроенном видео. Выход hdmi, а помехи выглядят как аналоговые.
Тогда может быть отвал сокета как вариант...
Как можно диагностировать отвал сокета?
сокет-тестером, слот-тестером оперативки, привалом сокета))))
а почему автора про температуру никто не спрашивает? вы это... давайте, развивайте тему то, а то чтива на ромбе чот совсем нифига и под чайОк нечего читать, прям бяда-огорчение
...ложки нет
Температуры: процессор 32-33 в простое, до 54-55 в стресс тесте. Температура мат. платы до 43-45 по датчику. Ничего не греется на ощупь. Звук и сеть работают. Немного греется pci мост до 44-46 проверял термопарой. Мосфиты и стабилизаторы не греются.
ещё винт - белое пятно... а потом уже можно предположить, что мать роняли, например. Погонять под лайвой какой-ньть тест на стабильность и при этом слегонца дать деформации незначительные, если повиснет, то увы...
...ложки нет
И как там под радиатором чипсета дела? Может, кто-то нехороший взял и чипсет прогрел. Или углы кристалла сколоты.
Радиатор чипсета снимал сам первый раз. Не сколотый кристалл. Термопасту менял. В стресс тесте работала минут 30 (aida64). Видимо действительно где-то контакт пропадает. Но внешних повреждений при осмотре я не обнаружил.
Диски пробовал разные и ssd в том числе. Проблема именно в самой плате.
А может и правда наводки сильные, от какого устройства или\и по питанию? Может сменить дислокацию и попробовать проверить там?
