Проблема с gigabyte ga-z68ap-b3 (rev 1.0). Биос загружается нормально, но при (загрузке или установке windows, зависает, доходит точно до этого места и тоже самое. Биос прошивал. Запускается стабильно, диски флешки определяет. Мемтестом гонял проходит без ошибок в любых слотах памяти.Викторией диски тестирует. Сокет идеальный. Пробовал и с встроенным видео и разными дискретными видеокартами - результаты не отличаются. БП тоже разные пробовал. Отключал контроллеры и встроенное видео - результат: зависание. Нагрева не обнаружил. Заметил перед тем как зависнуть моргают все светодиоды на клавиатуре. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
Сбитых элементов и следов коррозии тоже не обнаружил.
При установке win 10 виснет после загрузки файлов. Когда появляется флажок и шарики начинают круговорот. На втором обороте всегда виснет. В этот момент дроссели в БП издают звук и на клавиатуре моргают диоды как при подаче дежурки при включении БП в сеть. Схема имеется где что замерить?
После того как зависнет при нажатии на ресет, перезагружается с задержкой секунд в 15.
Мож БП заменить? Или поставить Linux
БП подключал разные, все проверенные: fsp epsilon 800w, fsp pnr 500w, cougar 750w, inwin 450w несколько разных. Проблема в МП. После манипуляций в биосе вместо зависания стала перезагружатся.
Попробовать другую планку памяти. Убрать разгон. увеличить тайминги памяти.
Мемтест проходит без единой ошибки. Память пробовал разную: несколько планок samsung и crucial, объемом от 4х до 8гб. Память вся новая на гарантии. Работает с частотой и таймингами согласно spd. Отключал ядра процессоров и убавлял частоты до минимума.
Сейчас прошил самый старый биос и загрузка пошла дальше, но в процессе распаковки файлов снова перезагрузка и всё стало, как в самом начале темы.
Запускал win10pe, тест стабильности aida64, работал минут 30, пока я не начал трогать плату (проверял нагрев). В какой-то момент снова зависание и перезагрузка с автоперезапуском. Где-то пропадает какой-то контакт. Вот только где его искать?
процессор рабочий? Его модель напишите.
И попробуйте поставить вин 8 32 бит (не вин 8.1), и сата контроллер выставить в биосе в режиме IDE.
Процессоры пробовал разные: celeron g530, i3-2120, i5-2320. Пробовал устанавливать от xp и до 10ки (версии и 32х битные и 64х). Думаю проблема в самой плате, но с каким компонентом или узлом, пока не могу определиться.
