Зависает на логотипе Asus
Здравствуйте!!! Впервые столкнусля с такой проблемой: ASUS M2N-MX SE после перезагрузки зависает биос на логотипе Асуса. чтобы его потом включить приходится сбрасывать СМОС или ждать минут 5, только тогда она стартует нормально, а при следующей перезагрузке тоже самое. Биос афудосом почему то не шьется, а на сайте к ней именно афудос и дается. Помогите ПЛИЗ!!!
А блок другой пробовал?!?
Да подкидывал новый fsp 350w эффект тот же!
Аватар пользователя Max
или ждать минут 5
Нажать Tab сразу при появлении иль в биосе лого отключить не судьба, чтоб было видно из за чего ждать приходиться?
Аватар пользователя Vovan_3
- флэшка, мост...
На USB 2.0 спотыкается....
Понимать как, после его отключения, нормальный старт?
Нет, принудительно выключишь, подождешь пять минут пока я так думаю мост остынет, потом нормально включается... мост больше 46 градусов не греется. И в Windowse, через некоторое время после старта, появляется неопознанное USB устройство, затем пропадает...
Оказалась проблема с мостом, незначительное нагревание на 5 градусов. И мост начинал видеть несуществующие USB устройства и из-за этого зависал, поставил кулер на него и проблемы исчезли пока мост ещё жить будет... Вот такие они подлые мосты NFORСE... Всем спасибо за помощь!!! Тема закрыта.
Аналогичная проблема с этой материнкой.
Но фишка в том, что не грузится при подключённом жёстком диске. Если отключить - грузится.
