Материнская плата включается без проблем. Но почемуто на память DDR1 подаётся напряжение: 2.72-2.74v замерил на полевиках возле разьёма памяти и 20-ти пиновым штекером питания позиция : Q47: g9.1 s2.8 d5.1v и Q46 d2.8 g4.8 d - 0v.Заменил полевик Q47 всё осталось на своих местах 2.74 v . В чём может быть дело ?
В общем-то не такое уж и страшное превышение (до 10%). Для многих матплат это вполне нормально, в некоторых матплатах напряжение может регулироваться программным образом в бОльших пределах.
Если сильно хочется поразбираться - отслеживайте цепи ООС стабилизатора питания памяти.
Хочется чтоб было 2.6в хотя бы поэтому буду разбиратся в чём дело
попробуйте разными мультиметрами померить)))) Может быть погрешность прибора...
Проверьте, что у вас тут
