Добрый вечер всем! Помогите пожалуйста с такой проблемой как выше указанная материнка.
История смерти неизвестна... Принес клиент на ремонт, пробую включить она молчит полностью, даже светодиод который на ней не горит, при визуальном осмотре увидел что возле разъема питания и доп. питания(+12в.) сгорел U5 (прогорела дыра) все что осталось видным это AMS_____ (дальше ничего)
помогите пожалуйста с номиналом, или аналог кой то, и может ли быть проблема в этом что мать не работает???
Заблаговременно спасибо!!!!
rom.by/forum/Pomogite_opoznat_mikroshemu_na_Asus_P4S800-MX_rev_2
Большое спасибо за ссылочку))) а вот по поводу неисправности, U5 (ABE429) сгорел это уже 100%, а мог ли он потянуть за собой что то еще???
AME1117 IMHO являлась стабилизатором +5VSB-->+3.3VSB в данном случае.
Исходя из этого, можете самостоятельно погадать о причинах выхода из строя и что еще могло выйти из строя. Хотя можете и не гадать, а заняться отслеживанием и измерениями
Пока большое спасибо за ответ, про дальнейшее развитие отпишусь обязательно![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Дежавю...
В общем не добился пока ничего, просто мало времени было, а вот пару нюансов есть...
Просадка по 12В. ужасная получается 4.3в.
Просадка по 5в. такая же =2.3в.
По 3,3в. = 3,3в.
Подумал про конденсаторы выпаял все электролиты по 5в. 12в. почти ничего не помогло наряжение поднялось на 0.5в. на каждом из плечей, начал крутится кулер на ПБ, и на процу, я вообще в нидоумении, Стабилизаторы?
P.S. Можно было просто оставить в сообщении только знаки препинания
поставил точно такой же стабилизатор AMS1117 мать запускается с кнопки и ею выключается, ресет проходит, клок есть, пост 00 и никуда не идет((( питалово проца в норме - греется, а вот работать не хочет(((( Причина с просадкой была в кондерах (скорее всего) поменял почти все и все наладилось...
Что делать дальше даже и не представляю... Помогите плиз!!!
