разводить темы не буду, поэтому напишу сюда. ST3500320AS 500gb в один прекрасный день пропал. поскольку с мухами встрачался раньше, сразу прицепил к терминалу через юсб кабель на чипе cp2101. выдалась чуток необычная ошибка ошибка CС, но не запомнив пошел лечить. обнулил смарт, г-лит почистил и винт начал определяться компом. сразу перепрошился на последнюю версию биоса(не посмотрев, что стояло до этого). и вот на руках у меня винт, который биосом определяется по 2 минуты. сигейттул с первого блока находит ошибки, которые лечит (но так лечить год времени нужно). мхдд при скане (дошел до 30000блока. нашел 6000 варнингов. я его остановил). лечить не хочет. erase делал-не помогло. чистка по новой через терминал не помогает.
на точку в терминале пишет:
F3 T>
Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 1 R/W Error 00000080 Ready
F3 T>
на Ctrl+L:
F3 T>
M13T2 TetonST 2.0 SATA Moose Gen3.0(RAPfmt10)w/sdff(RV)
Product FamilyId: 27, MemberId: 04
HDA SN: 9QM74NJN, RPM: 7206, Wedges: 108, Heads: 4, Lbas: 3A386030, PreampType:
6D 23
PCBA SN: 0000C909AKR5, Controller: TETONST_2(639D)(3-0E-3-5), Channel: AGERE_COP
PERHEAD_LITE, PowerAsic: MCKINLEY ENTERPRISE Rev 04, BufferBytes: 2000000
Package Version: MS010C.SDD1.AQ1700.SD1A , Package P/N: 100556321, Package Bu
ilder ID: F1,
Package Build Date: 01/22/2009, Package Build Time: 15:50:55, Package CFW Versio
n: MS01.SDD1.00139388.F100,
Package SFW1 Version: C0FF, Package SFW2 Version: B100, Package SFW3 Version: --
--, Package SFW4 Version: ----
Controller FW Rev: 01221550, CustomerRel: SD1A, Changelist: 00139388, ProdType:
MS01.SDD1, Date: 01/22/2009, Time: 155055, UserId: 00391559
Servo FW Rev: C0FF
RAP FW Implementation Key: FF, Format Rev: 0092, Contents Rev: 15 05 11 08
Features:
- Quadradic Equation AFH enabled
- VBAR with adjustable zone boundaries enabled
- Volume Based Sparing enabled
- IOEDC enabled
- IOECC enabled
- DERP Read Retries enabled
- LTTC-UDR2 compiled off
Народ, помогите пожалуйста советом. любые логи скину, только напишите что надо. вылечит такое чудо можно?
