Здравствуйте уважаемые специалисты!
Мат. плата MS-6380E KT3 Ultra. Дали с процессором Athlon XP 2400+. При включении только крутиться кулер на процессоре и никаких сигналов. На отсутствие памяти не реагирует. Поставил Athlon 1200, стал реагировать на отсутствие памяти, 3 длинных писка. С памятью молчит, не стартует, на пост карте D6, AMI. также показывает наличие сигнала IRDY.
Думал биос дохлый. Прошить нет пока возможности. На днях проверял этот процессор на другой материнке, материнка не завелась, хотя рабочая 100%, с другим процессором работает. Посоветовали проверить сопротивление между ногой дросселя по питанию проца и корпусом. Показало 2 ома. С другим процессором, рабочим, 10 ом. Сказали процессор мертв. Подскажите пожалуйста, так ли это? И может ли мертвый проц реагировать на память?
Перенес в Ремонт матплат.
На 100 шине он и подавно должен пускаться тогда.
Если проц реагирует на отсутствие памяти писком ОДНОЗНАЧНО ЖИВОЙ.....
Обновить биос на новый. И самое главное посмотреть все ли ноги у проца на месте!
Был один атлон 1800ХР+ психованый на нем не ставилась винда, на любой материнке кроме
EPOX RDA3I. На ней он работал стабильно и даже немного гнался.. Вот и попробуй разберись что к чему.
нифига подобного. В практике были случаи, когда процы мерли, причем по-разному. Два случая:
1) Вилламетте. Останов C1. Виноват камень. Память есть, памяти нет - пофиг;
2) Дурон. ДОС работает, винда не грузится. Камень поколот вусмерть. По ходу отвалился 32-битный режим :-o как такое возможно - не совсем очевидно. Видимо, все зависит от того, какие блоки процессора покололись...
Аццкий ромбовод {:€
Лежит в закромах Sempron 2300+, - та же ерунда. На любой матери с любой памятью C1.
У самого есть несколько таких процессоров - все socket 462; останавливаются на кодах инициализации памяти (С1, С3). Как вариант использования - тестовый процессор, когда есть непонятная плата без предистории (в случае чего - спалить не жалко
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Если не сколот, тогда как? вобщем тогда пускай меняет проц..
Но я б не спешил...и ноги проверил бы.
Помимо ног на проце еще резисторы с конденсаторами бывают.
To MAX
Кстати да. совсем забыл. Ну и керамика само собой.
Вставил в эту маму (MS-6380E KT3 Ultra) другой Athlon, 1400, и не включается. Вставляю Duron, запускается. Биос перепрошил, последняя версия была оказывается. Втыкаю снова Athlon 1400, запустилась! Втыкаю свой 1200 не идет. Значит все таки умер. И потом, его еще раз рассматривал, в одном угле видно камень похоже сколот. Сравниваю с Athlon 1400, с Duron, у камней ровные углы, а у этого один угол не ровный. Вот такие дела
