Добрый вечер!
Откопал древнюю плату, захотелось собрать старую машину и тут увидел, что флешки биоса нет.
По мануалу, естественно, ничего, кроме того, что биос был AWARD.
Может у кого такая есть, напишите, пожалуйста, подходящую модель/номер или объем.
Есть такая тема, но точно такую же флешку я вряд-ли найду, а как подбирать не знаю, никогда такого не делал.
1Mbit с УФ стиранием там ставились, если правильно помню... чонь-ть типа m27c1001 или аналогичное ископаемое...
прошивка есть на ромбе rom.by/forum/Prosba_moskvichey_pomoch_bolnice_proshivkoy_BIOS_ZIDA_5DVX
...ложки нет
Нашел вот фотку
Вроде без УФ-стирания.
Т.е. можно взять любой чип 1Mbit от другой матери, залить программатором прошивку от 5DVX и ставить? Или я неправильно процесс понимаю?
ну, электрически стираемая значит уже. посвежее мегабитка типа 27c01 винбонд например
...ложки нет
Благодарю! Буду пробовать
Только проверьте напряжение программирования.
Есть 5V flash.
Есть 12V flash - для программирования/чтения ID на pin1 подается 12V (для чтения
не нужно).В IIntel серии 28xxx присутствует также RP# (pin 30) - разрешение на
программирование bootblock.
Таким образом, чтобы в дальнейшем успешно программировать flash на плате,
без программатора, и коректного обновления DMI/ESCD в процессе работы,
проверьте эти напряжения на панели BIOS, на Zida часто имеются undocumented
jumpers для выбора типа flash.
А так - сама Zida ставила что придется, у меня есть 5SVA-E, одна с Intel 12V flash,
другая с 5V flash.
В крайнем случае можно и 2Mbit поставить (выставив оба напряжения на 5V и
записав образ два раза, соединенный сам с собой), но могут быть проблемы
с коректным обновлением DMI/ESCD в процессе работы и последующей прошивкой
на плате, без программатора.
эмм... автор вроде нашёл человека с программатором, т.е. при корректном выборе микросхемы, прогер обычно сам выставляет нужное напряжение (хотя, программаторы всякие бывают, но если у него "ручной", то уж привык наверное к самостоятельности). и это... а разве правильно называть их flash? или это сленг был?
...ложки нет
Ну, если в документации на 28F010 она названа FLASH - чего бы не называть?
Bishop молодой просто, мало видел. На Socket7-матерях стояли уже флешки даже у Zida/PCPartner.
А кому счас легко...
угу. мая неправ. покопался в хламе, даже 29 серия использовалась.
...оно не сказать шо молодой, просто качественно утрамбовал эти платы в палеозой))) епромины правильнее отнести к эпохе 286-486, а эти платки таки к более поздним отложениям)))
...ложки нет
Bishop, я имел ввиду не напряжения, которые программатор выставляет (или вручную),
а просто чтобы автор в дальнейшем мог свободно самостоятельно прошивать BIOS на прямо
плате, не прося снова человека с программатором прошить.
Да, и я только один раз видел Pentium плату со штатным UV EEPROM - EXP8054, но это
была плата под Socket4. А так все виденные (и имеющиеся дома) Socket7 платы имеют
FLASH в качестве носителя BIOS. Не считая упоминавшихся на форуме случаев, когда
Lucky Star просто экономил и ставил OTP взамен flash, но как правило, это именно экономия,
и после установки Flash можно прошивать BIOS на плате.
