В общем попала ко мне данная видеокарта с артефактами.
Решил прогреть(грел аккуратно, опыт не большой есть), после прогрева карта не стартует и дикий свист транзисторов.также всё это сопровождается нагреваемыми(палец не прислонить) деталями фото приложу.
Вот думаю, КЗ в чипе?(так чип холодный...)
При запуске видеокарта свистит так несколько секунд и система тухнет(видимо защита БП)
сбитых деталей нет...
На 3-х дроселях 0.34в, на четвёртом 0в, как проверить сопротивление ГПУ и памяти незнаю.
Вложение | Размер |
imgp5395_1.jpg | 78.25 КБ |
А доппитание ставили? Как грели, флюс, температура? Я шар разбил, гадать не могу
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Если имеется ввиду сам разъём питания, тогда конечно.
грел без флюса, решил что заводского хватит. Грел строительным феном (равномерно сверху и снизу, при этом фольгой прикрыл что надо)
сильно не грел (не до качания шаров)
Не бейте меня за кустарный метод, я не проф - это просто хобби.
Угрели, ИМХО. А с чего решили, что виноват чип? Часто и память вылетает с артефактами. Теперь либо в сервис, либо покупайте новую.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Скорее да...
Так же можно, на выводе дросселя ближе к чипу (можете поискать, была отдельно тема). Учитывать сопротивление щупов. Нормальное сопротивление G92 менее 1 Ома, но если меньше 0,5 - имхо, труп.
Печально..
Моим китайским тестером измерить такие малые разницы думаю невозможно.
а есть ещё какие-нибудь способы диагностики?
Если стрелочным, то да, цифровым самым простым - вполне реально.
