День добрый.
Параметры системы:
Процессор
Если смотреть через memtest athlon XP(0.13) 1852Mhz.
написано на самом проце axd2500dkv4d
1833 Ghz
Компьютер работал нормально(более 5 лет). После того как слетели настройки bios(села батарейка), а может и не из-за этого, начались чудеса. Скорость работы его значительно упала. Виндовс невозможно установить из-за того что процесс длится бесконечно. Информация о процессоре меняется если вытащить батарейку, сразу после сброса одна, после установки по умолчанию другая.(скрины инфо_процессора1-3)По мере работы компьютер вообще начинает тупитьи выкидывает например такое(скрин 1 glyuk_pri_vhode_v_bios.jpg). Температура материнки и проца, как в биосе , так и на ощупь 35 градусов.(скрин 2). Ничего не разгонялось никогда. Мне кажется что-то не так настроено в биосе.(картинки биос1,биос2). Память менял на другую, результатов нет. Отключал жесткий и dvd тоже без результатов. Подскажите что проверить на неисправность или куда копать
Вложение | Размер |
скрин1 | 38.76 КБ |
скрин2 | 73.68 КБ |
биос1.jpg | 60.7 КБ |
биос2.jpg | 82.59 КБ |
glyuk_pri_vhode_v_bios.jpg | 97.35 КБ |
info_processora1.jpg | 20.49 КБ |
info_processora2.jpg | 42.28 КБ |
info_processora3.jpg | 53.01 КБ |
Такие "иероглифы" обычно растут из видеокарты, попробуйте другую подкинуть.
