После установки драйвера, при загрузке системы отключается видик и виснет система.
Пробовал память прогреть, запустился не надолго, потом снова умер.
Подскажите, получится ли завести видеокарту, если просто выпаять нерабочий модуль памяти?
Да и вообще, в чем может быть еще проблема?
Спасибо)
А в чем может быть причина неисправности?
Еще заметил, что куллер не меняет оборотов, все время работает на минимуме.
Может проблема в ADT7473-1?
Хотя лично моё ИМХО - проблемы с ГП
Уточните пожалуста что подразумеватся под фразой "отключается видик", пропадает питание или просто BSOD или еще что.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
После активации драйвера просто отключается монитор и виснет система.
Питание в данный момент нет возможности замерять, немного позже это сделаю.
Но, думаю, на ГП точно питание идет, ибо он продолжает греться.
Пару раз мне удавалось запустить его методом прогрева памяти, но не надолго. После нагрузки игрой (10-15 минут), снова умер.
При чем, от нагрузки сильно грелся ГП, а куллер обороты не повышал.
Проблема всей линейки. Выход один - менять термопрофиль в каком-нибудь ПО, например, MSi Afterburner. В биосе поменять не получится.
Подскажите, если проблема в памяти, если просто выпаять нерабочие модули, заведется ли видеокарта?
Мне кажется нет. Ведь из-за отвала памяти карточка ничего уже не выводит, а что говорить, если какого-то чипа памяти не будет вообще.
Но не факт же, что это отвал памяти, может в самой микросхеме проблема, а из-за прогрева она временно свойства поменяла и заработала кое как.
Забыл упомянуть, изначально она стартовала после установки дров, но с разрешением 640х480 и 4-битным цветом.
После прогрева памяти заработала, но не надолго. А теперь такая вот проблема, что совсем вырубается.
Вероятней всего проблема в отвале ГПУ, прогревая память, частично прогревался и гпу. Если она стартовала с разрешеием 640х480 и без артефктов то также следует взглянуть на биос а точней прошить оригинальный.
