Конденсатор - 0,1㎌. На отключение после установки
26 Окт 2013 - 06:08
Aleksey_56
2511
166.67
какой номинал у этого резистора(если это он)?
Конденсатор - 0,1㎌. На отключение после установки дров влиять не может, но восстановить необходимо.
Zotac Geforce GTX 470 отключается после установки дравейра.
Биос шить пробовал, с ранее прошитого GTX
Вероятней всего проблема в отвале ГПУ, прогревая память,
Но не факт же, что это отвал
Мне кажется нет. Ведь из-за отвала памяти карточка
Подскажите, если проблема в памяти, если просто выпаять
Проблема всей линейки. Выход один - менять
После активации драйвера просто отключается монитор и
Уточните пожалуста что подразумеватся под фразой "отключается видик",
Без результатов диагностики, всё равно, что гадание
Спасибо) А в чем может быть причина неисправности? Еще заметил,
