После перепрошивки звуковой карты с версии 5.21 на 5.5 и обновления флеш,отключили свет,после перезагрузки ноута и карты,виндовс отказался ее видеть,сама же карта при включение питания начала мигать светодиодами,подскажите что делать?
Вложение | Размер |
DSC01516.jpg | 73.15 КБ |
Круто![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Адреса я и так могу посмотреть в прошивке![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
...мне интересно как вы нашли способ собрать именно по нужным адресам?
Способ...
Собственно, многое, как я уже написал, мне подсказали ваши комменты, за что вам ещё раз спасибо! В частности, вы сказали, что область, отвечающая за работу ксилинкс цела. Исходя из этого я решил, что не исключён вариант, что питание карты было отключено после прошивки области микрокода ксилинкса, во время прошивки области микрокода для арм, т.е. часть кода для арм могла таки остаться. Чтобы проверить это предположение мне нужно было найти область какого нибудь-кода, отличного от 00 и фф,которая начиналась бы на некотором удалении за областью для ксилинкс. И при внимательном изучении слитого мной дампа эта область нашлась по адресу 100000h (середина адресного пространства), и там было достаточно данных, чтобы попытаться идентифицировать её. Вот идентификация заняла много времени, т.к. требовалось перебрать неск. файлов. А каждый файл приходилось сначала прогонять через 16512bin.exe от maco (за что, повторюсь, и ему ещё раз спасибо). Также помогло , что вы подсказали, какой файл соответсвует области ксилинкс (fireworksfpga.dat, fpga_wh.bin), это помогло мне потренироваться в поиске соответствий. Нужной версией оказался файл Fireworks3.dat в версии 5.76, а для ксилинкс, кстати, (там их 2 с разными номерами) - fireworksfpga_302.dat , точнее их биновские производные после преобразования. Дальше - дело техники, поработал 16-ричным редактором по принципу вырезать-вставить. Это ещё хорошо, что в данном случае файл линейно и с начала пишется во флешку, а то бывает, что с конца, или того хуже - построчно задом наперёд. Могу только добавить, что при детальном сравнении файлов Fireworks3.BIN и fireworksfpga_302.BIN с дампом выяснил, что у файлов надо отрезать заголовок, т.е. начальные 256 байт перед внедрением в дамп. А программатор с переходниками есть под рукой, правда один на 2 отдела, но всё же. В общем как-то так.
Народ помогите разобраться! AudioFire4. Приехал на студию включил, карта через 10 секунд начала моргать на каналах, консоль не запустилась, девайс не найден. Привёз домой поставил дрова, карта нашлась консоль запустилась, но на всех каналах щелчки, в консоле уровень тоже прыгает. Что случилось не пойму.
Замена на заведомо рабочий блок питания не помогла
ООПС.....
не, я всё понимаю, но я в шоке![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
я сделал всё тоже самое с файлом FireworksARM.dat , потому что он был и в старом и новом комплекте дров...
Справедливо считая, что Fireworcks2 echoaudio.com/Products/Custom/FireWorks/fireworks%20flyer.pdf
совсем не то.....
а вот искать по кусочку вломился или решил, что заголовки там могут дублироваться....
Спасибо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Эх...вот нам с Георгом наука
ZvonkoFF , попробуйте без БП вообще. Если поведение не изменится, то, вероятно, у вас карта берёт питание по интерфейсу, а внутренняя система питания карты от внешнего БП неисправна.
столкнулся с тем, что часто эти карты носят в кармане по морозу...а затем бодро на студии включают.....
в случае ZvonkoFF, скорее всего проблема в емкостях формирователей питания .
Если кому ещё интересно, после того, как включал девайс, дамп немного изменился (в самом конце, далеко за пределами кодов областей ксилинкса и арм-а), (назовём его "дамп после включения").
И ещё, если кому интересно, слепил дамп версии 5.5, и софт для 5.7.6, само собой, радостно сообщил, что неплохо бы обновить (чего я, собсно, и хотел
), после обновы слил дамп - он получился почти 1 в 1, как "дамп после включения", с маленькой разницей в 8 байт недалеко за кодом для АРМ-а.
Прилагаю оба дампа.
Лить можно любой из этих двух, можно и предыдущий, будет работать.
Да, ещё случайно наткнулся на лог обновления(очень подробный), могу прицепить.
P.s. Прицепил.
Давай![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а я пока солью с АФ2
Ребята, всем привет! Я смотрю, вы по-немногу продвигаетесь с АФ4! Блин, оч срочно нужен совет, как всетаки восстановить прошивку сего девайса! За любую помощь буду благодарен!![](/images/koloboks/help.gif)
