Здравствуйте знатоки!
Проблема на Abit IP-35E с кодеком Realtek ALC888. После загрузки Windows драйвера не видят кодек на шине HDAudio.
Плата досталась без кодека, причина снятия до конца не известна(скорее всего понадобился сам кодек), но снят кодек был в рабочем состоянии. Поэтому был впаян ALC888. При включении
он немного тёплый (
на других аналогичных платах температура
примерно такая-же). Прозвон дорожек произведён, коротышей между ногами нет. Питания приходят и аналоговые и цифровые, всё в норме.
Клок на шине (6 нога) присутствует. Из обвязки на плате есть только транзистор по выходу SPDIF WV3 76, судя по всему, коммутирующий. Ну и ещё развязыватель аналогового питания XA50W - 5 ног. Мелкие керамические конденсаторы резисторы и индуктивности вокруг на виж вполне здоровы. Да и они стоят в аналоговых цепях(большинство), а
не видится сам кодек на шине. Плата в остальном полностью нормально функционирует. Есть аналогичная плата, но непонятно что копать и где искать.
Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами? С чего начать?
Заранее спасибо!
А БИОС видит?
Вы уверены, что именно 888 стоял на плате изначально?
Тогда поменяйте его на что-нибудь из ALC882, ALC883, или на такой же заведомо исправный.
Также - на новых ROHS платах бывает частенько - при установке мог быть допущен недопай...
Здравствуйте!
Биос видит или не видит не очень понятно, ведь инициализацию он вроде как не делает, а пункты есть и в Биосе HD Audio Controller (тот который в ICH9) - enabled.
Уверен в том, что стояла 888 на 100%. Кстати, уже попробовал поставил в замен 883 - та же самая картина.
Из-за чего такое бывает? И что при непропае может случиться? Может ли подгореть южник?
Перед загрузкой с какого-либо носителя БИОС выводит сводную таблицу устройств с развешанными на них IRQ. Сравните эту таблицу до и после отключения кодека в БИОС.
Если при включенном (enabled) кодеке появляется _еще одна_ строка типа "Multimedia controller", или что-нибудь подобное - кодек ВИДЕН. Значит, ищите нормальные драйвера.
Южник ни при чем. Но это при условии, что другие устройства, подключенные к PCI, у Вас функционируют нормально.
Да, всё правильно "Multimedia controller" есть и появляется/исчезает при коммутации его в Биосе.
Но! Это HD-Audio контроллер VENDOR ID=8086 Device ID=293E, что означает, что это интеловский девайс (а это так и есть - он же интегрирован в южный мост ICH9) и действительно сам по себе висит на PCI, который внутри южника.
Поясню - кодеки вешаются не на PCI, у них последовательная медленная шина либо AC97 либо Azalia (HD Audio 24мгц), поэтому он не может быть виден в перечне PCI устройств.
Драйвера точно нормальные, и на такой же материнке при загрузке с этого же диска автоматически появляется "Звуковое устройство Realtek High Definition Audio". Здесь оно не появляется и его контрольная панель Realtek тоже не грузится...
Других устройств на PCI нет, только на PCI-Express. Даже интегрированные все на PCI-Express.
Спасибо Erstmann, за участие в дискуссии, очень хочется разобраться!
Ну дела...
Остается только перекинуть с исправной платы на эту, и посмотреть результат.
Я бы так и сделал, многие меня не поймут, но мне реально проще перекинуть, чем тратить время на проверку чипа, которая может и не дать 100% гарантии...
Кстати, без исправного кодека на плате, БИОС не выведет строки, о которой мы уже поговорили. Снимите кодек - проверьте.
лежит такая же мать с такой же проблемой. Кодек там точно 888. Заменил - эффекта ноль.
Кодек тут непричём,просто кривое ПО,сам мучался с 888 потом всётаки после установления заплатки на хрюшу заробил,а потом когда снёс хрюшу,всё делал как раньше и чё самое смешное он встал автоматом без заплатки([хрюн,дрова,железо и я, были одними и темиже)...)))
Вопщем мистический кодек...
У меня проблема была ALC888 определялась , драйвера ставились, вроди все работало . а звука не было замена на ALC883 исправила проблему, правда драйвера пришлось заменить
На материнской плате Biostar NF-520 A2 замена ALC888 на ALC883 прошла успешно. Сама микросхема при работе комнатной температуры.
Уменя проблема Realtek ALC888S дрова встают как надо но звука нет, система пишет устройство работает нормально но звука нет мултемедия воспроизводится без ошибок , думал касяк в звукавой ( встроина в мать MSI MS-7529 ) глушу её в биусе и встовляю новую звуковую КРЕАТИВ, ставлю дрова на неё и тажа проблема дрова стоят звука нету помогите збился с ног что делать не знаю!!! молю о помощи!!
