при включении , включается и сразу же выключается и так пока не выключишь питание! транзисторы и конденсаторы проверил все рядом стоящие с процом. когда отключаешь питание которое возле проца материнка нормально запускается.проц Е4500 интел , на другой материнке нормально работает.
сбросить c-mos
Так может быть "испортился" (-лись) транзистор(ы) питальника процессора ??? Проверьте сопротивление относительно разъёма +12В для питания процессора. Если КЗ - ищите пробитый транзистор, если нет - попробуйте заменить ШИМ, драйвера полевиков. Всё вышенаписанное - то, что лично я бы сделал сперва (до создания темы).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
проверял сопротивление, КЗ нет! попробую заменить ШИМ
скорее мультик. Он командует включением.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
есть подозрение что в дополнительное питание включили не так как надо.
1. С цепями питания процессора процесс бесконечного старт-стопа, как правило, не связан.
2. Укажите версию BIOS'а, который сейчас используется в данной матплате.
P.S. В качестве эксперимента можно описать поведение платы без микросхемы, содержащей BIOS
без микросхемы, содержащей BIOS, тот же результак (старт - стоп)
Дальше IMHO стоит поглядеть в сторону MIO.
Было подобное ( перезапускалась сама ) без выключения. Заменили микросхему биоса.
